[Coupe B4 2.0] Problem z ogrzewaniem
luki010
Post autor: luki010 » 21 gru 2006, 21:21
WITAM !!!!! mam problem z ogrzewaniem w mojej coupe-jce . :-/
W sumie to jest te ogrzewanie ale bardzo słabiutkie. Gdy temperatura spada ponizej ZERA to aby sie nagrzało jako tako to trzeba przejechać ze 100 km.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2006, 21:47 przez luki010, łącznie zmieniany 1 raz.
Oofol
Post autor: Oofol » 21 gru 2006, 21:24
Hmmm Może być kilka przyczyn... Nagrzewnica zapchana... Regulacja temp. (ta gałka) przestawiona... Nie wiem czy jest do tego jakiś czujnik ale jeśli tak to to by było najprawdopodobniejsze. Tzrzba poszukać, poczytać..
jmm
Post autor: jmm » 21 gru 2006, 21:46
Sprawdź nagrzewnice i termostat
luki010
Post autor: luki010 » 21 gru 2006, 22:04
termostat był wymieniany 2 miesiące temu a z nagrzewnicą to chyba trzeba będzie poczekac do wiosny bo teraz mam zalany płyn i trochę nie bardzo spuszczać.
Odnoście tych pokręteł do ustawiania temperatury co co może być przestawione?????
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 22 gru 2006, 19:10
Moze masz jakis sportowy grill...jak tak do go przyslon tak do 3/4.
U mnie pomoglo.
Jezeli chodzi o termostat to zobacz czy dziala bo jak byl zle zalozony to lipa,nawet nowy moze sie rozleciec.
A co do przypchania nagrzewnicy to sprobuj odkrecic pod maska te dwie rurki co wchodza w podszybie i woda pod cisnieniem moze wywali ten syf :-D
Cysztof
Post autor: Cysztof » 26 gru 2006, 10:15
boje sie ze zamiast wywalac ten syf moze rozszczelnic nagrzewnice i wtedy to lipa...
Szkoda Ci plynu ktory koszytuje ok 30 zeta :-? ?? To mog Ci powiedziec na pocieszenie ze wymiana nagrzewnicy to koszt minimum 10x tyle + plyn i caly dzien roboty mechaniora a na zime bez nawiewu to porazka....
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 26 gru 2006, 13:14
nagrzewnica kosztuje 100 pln :D wymienialem :)
i wcale nie jest tak ciezko :D
Oofol
Post autor: Oofol » 26 gru 2006, 19:34
Widzisz jednak nagrzewnica...! a ile ci zajęło wymienianie?
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 26 gru 2006, 22:38
wymiana zajela jakis jeden dzien :D
najwiecej meczylem sie z nawiewami i cala ta konsola srodkowa zeby zdjac deske :D
a tak to jest spoko :D
luki010
Post autor: luki010 » 27 gru 2006, 20:11
Płynu nie szkoda. To w sumie co najlepeij zrobic spóbowac przeczyścić ta nagrzewnice czy odrazu wymieniac??????????
Cysztof
Post autor: Cysztof » 27 gru 2006, 20:20
chlopaki nie wiem czy w sedanie b3 jet tak samo rozwiazanan nagrzewnica jak w coupe b4 ale to treba wywalic cala deche rozdzielcza z tunelami ze wszystkim i wcale to nie jest taki lajcik...no wyjac to moze spokoale pozniej to poskladac tak zeby chodzilo to inna bajka...
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 27 gru 2006, 21:24
najpierw lepiej przeczyszcic,moze pomoze.
[ Dodano: 2006-12-27, 21:27 ]
Cysztof pisze:chlopaki nie wiem czy w sedanie b3 jet tak samo rozwiazanan nagrzewnica jak w coupe b4 ale to treba wywalic cala deche rozdzielcza z tunelami ze wszystkim i wcale to nie jest taki lajcik...no wyjac to moze spokoale pozniej to poskladac tak zeby chodzilo to inna bajka...
chlopie,jak masz kase to lec do mechana,jak nie to trzeba sobie radzic samemu,mnie na to nie stac na przyklad :-(
licza sie checi,jak nie sprubujesz to niegdy sie nie nauczysz :-(
zycze powodzenia
sylwiasty
Post autor: sylwiasty » 27 gru 2006, 22:56
Witam! Ostatnio kumpel miał problem z ogrzewaniem w A4 - pomogło przepłukanie nagrzewnicy pod bieżącą wodą. Po odpinał węże, wąż z wodą do jednej rurki i powoli odkręcał wodę, z początku marnie leciało ale potem coraz mocniej. Po całej operacji ogrzewanko lux! Można też zastosować płukankę do układów chłodzenia ale wtedy cały płyn do wymiany.
Cysztof
Post autor: Cysztof » 28 gru 2006, 10:30
wiadomo ze jezeli jest szansa przeplukac to zrob wlasnieto a nie odrazu na pale wymieniaj...no chyba ze nie masz co z kasa robic ;)
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 28 gru 2006, 10:51
Cysztof pisze:wiadomo ze jezeli jest szansa przeplukac to zrob wlasnieto a nie odrazu na pale wymieniaj...no chyba ze nie masz co z kasa robic ;)
jezeli to jest tylko brud to masz racje,ale jezeli to kamien,to nie da rady ,chyba ze zrobisz tak jak jakis debil na forum mazdy,ktory przeczyscil kretem do rur :-)
zaczelo grzac,ale po miesiacu podobno wszystkie weze sie rozlecialy i mial kurtyne wodna w samochodzie :D:D:D:D:D
ja kupilem najtansza nagrzewnice 4maxa za okolo 100pln i dziala bez zarzutu :-)
