Witam!
Ostatnio podłączałem się vagiem do ECU i zobaczyłem, że obciążenie silnika oscyluje w granicach 38% na biegu jałowym, wszystko jest powyłączane, włączanie i wyłącznie świateł niewiele zmienia. Wydaje mi się że to trochę za dużo i może mam zapchany katalizator, a jak jest u was? Obroty na rozgrzanym silniku wahają się między 830-880.
						[B4 ABT] obciążenie silnika
- sagem
- Imię: Sebek
- Silnik: 1.9 1Z
Ja byłem podpiąć się do pod kompa żeby skasować błąd Air Bag, ale koleś od razu wszystko mi posprawdzał, obciążenie silnika 28-9% na biegu jałowym, wszystko powyłączane, obroty na rozgrzanym silniku 875-900. Dodam, że mierzone było jeszcze na strumienicy, teraz mam katalizator, ale nie odczuwam żadnych zmian, po za tym że, na wysokich obrotach jest 10X ciszej.
Re: [B4 ABT] obciążenie silnika
Tyle obroty powinny trzymaćrafgc pisze: Obroty na rozgrzanym silniku wahają się między 830-880.
Dzięki za odpowiedzi. Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz parametry i obciążenie na luzie na jałowym to 33%, przy 1200obr/min 27-28%, przy 3000 obrotów około 32%. Więc chyba niepotrzebnie się przejąłem.
A temperaturę silnika którego czujnika pokazuje vag? Wentylator ma się załączać przy 95 stopniach tak? U mnie jak się załączył to na vagu było chyba ponad 100 stopni bo pokazywał 99.9 stopni a na wskaźniku w zegarze było gdzieś 97 stopni, wyłączył się gdy miałem gdzieś 91 stopni na vagu. Któryś czujnik chyba źle pokazuje.
