[b3 PM] monowtrysk nie podaje paliwa
Witam, koledzy pomocy, wtryskiwacz nie podaje paliwa i nie wiem gdzie szukać....
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
podłączałem żaróweczke 12V 1.2 watt i normalnie mruga słabym światełkiem czyli jakiś tam prąd dochodzi tylko nie wiem czy jest on zbyt słaby bo po podłączeniu miernika jest jakieś 2.54V lub 7.30V nie ma 12V i jakoś dziwnie zaczął chodzić przekaźnik od pompy paliwa ale chodzi pompa podczas kręcenia rozrusznikiem tylko że sam wtryskiwacz ani kropelki nie puszcza już mnie trafia powoli...
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
To że żaróweczka słabo migała to wina bardzo krótkich impulsów na których nie zdążyła się rozżarzyć. Tak samo tani miernik on pokazuje średnie napięcie z kilku wcześniejszych milisekund. Jak sprawdzałeś pompę paliwa? To że bzyczy nie znaczy że podaje paliwo pod odpowiednim ciśnieniem. Po przybliżeniu ucha w okolicę wtrysku gdy pompa pracuje powinno być słychać szelest paliwa. Jeszcze sprawdziłbym filtr paliwa.
na bank jest dobrze bo nie jestem w stanie utrzymać palcem ciśnienia, a jak działa powrót?? może tu jest coś nie tak i paliwo spokojnie wraca do zbiornika zamiast pod ciśnieniem być wtryskiwane??
[ Dodano: 2009-10-12, 20:39 ]
pytam bo w momencie włączenia zapłony wyraźnie czuć jak w wężu powrotnym płynie paliwo...
[ Dodano: 2009-10-12, 20:40 ]
czy jest w zbiorniku paliwa jakiś zawór czy coś gdzieś po drodze na powrocie paliwa do zbiornika jakiś regulator ciśnienia czy coś??
[ Dodano: 2009-10-12, 20:52 ]
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Regulator ciśnienia paliwa jest obok wtryskiwacza i wypuszcza nadmiar paliwa spowrotem do zbiornika tak że na wężu doprowadzającym paliwo jest utrzymywane stałe ciśnienie.
[ Dodano: 2009-10-12, 21:16 ]
[ Dodano: 2009-10-12, 21:20 ]
Możesz także spróbować odczytać kody błyskowe jak radził kolega WOJTEK26, pod tym adresem: https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm masz jak to zrobić. Rozpiska kodów jest w download w książce reguluję i naprawiam audi 80 albo napisz co Ci wymigało to ja sprawdzę co to oznacza.
Jeśli płynie powrotnym to znaczy że pompa daje odpowiednie ciśnienie i to że paliwo wraca to normalne. Aby się upewnić że regulator trzyma odpowiednie ciśnienie trzeba by było sprawdzić ciśnienie (1 bar) na wężu doprowadzającym.deufso pisze:pytam bo w momencie włączenia zapłony wyraźnie czuć jak w wężu powrotnym płynie paliwo...
Udało się!!! Wszystko działa, przyczyna dość banalna hihi okazało się że brakowało MASY między pierwszym i drugim cylindrem jest śrubeczka pod którą są przykręcone trzy kabelki od silniczka krokowego, wtrysku i przepustnicy i tam nie było dobrego styku. Po szorowaniu papierem ściernym jest już GITES :mrgreen:
