[80 B3 1.8 LPG] Problem z odpalaniem w zime
adrianneo633
Post autor: adrianneo633 » 03 lis 2009, 13:34
Mam problem z moją 80.Przy niskich temperaturach bardzo długo trzeba "łechtac" na rozruszniku aby odpalila. auto jest zawsze odpalane z benzyny. Świece i przewody są nowe. Jaka moze byc tego przyczyna? z góry dzieki
kosmik903
Post autor: kosmik903 » 03 lis 2009, 13:38
Jeśli to silnik taki jakmasz w opisie (ABK) to jest to 2.0 i może masz to samo co było u mnie.
Uszkodzone przewody do wtrysku rozruchowego.
Zobacz post:
https://audi80.pl/b4-abk-zima-ciezej-pali-vt8438.htm
adrianneo633
Post autor: adrianneo633 » 03 lis 2009, 13:55
to jest 1,8 mozliwe ze mam zle wpisane w opisie, auto jest na gaznik
spiczi
Post autor: spiczi » 03 lis 2009, 16:29
adrianneo633 pisze:to jest 1,8 mozliwe ze mam zle wpisane w opisie, auto jest na gaznik
więc prosze poprawić profil bo masz namieszane, nikt nie będzie zgadywał jaki masz silnik. Tu masz fotki z zdjęciami silników :arrow: https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm
jagna
Post autor: jagna » 03 lis 2009, 16:35
W b3 nie było ABK jesli masz pojemność 1,8 na gaźniku to masz albo RU,JV albo NE sprawdź ile masz kW.
Satar
Post autor: Satar » 03 lis 2009, 17:10
:arrow: Użyj szukadła
:arrow: Jak nie to wejdź na silniki benzynowe i pogrzeb trochę. Niedawno sam zakładałem podobny temat.
:arrow: Po co powielać tematy i robić śmietnik w szukajce :?:
Korczyn
Post autor: Korczyn » 06 lut 2012, 13:05
Witam. Mam Audi 1.8 benz/gaz w gaźniku i mam problem z odpaleniem auta tylko zimą i to na paliwie,ładowałem akumulator i tez nie chce odpalić, proszę o pomoc . Pozdrawiam
pawelw_1986
Post autor: pawelw_1986 » 06 lut 2012, 14:55
w gaznikowych z gazem czesto sie zdarza ze po nocy moze brakowac paliwa w gazniku....nie jestem ci w stanie wytlumaczyc dlaczego, wiem jednak ze sie tak dzieje i po nocy musisz dlugo krecic bo musisz podpompowac paliwo do gaznika zeby go napelnic....ja rozwiazalem ten problem montujac u siebie w b3 (tez ru) na przewodzie doprowadzajacym paliwo pompke reczna z 1.6d tak zwana gruszke ktora przed rozruchem z nocy pompowalem paliwo
Korczyn
Post autor: Korczyn » 06 lut 2012, 17:43
Dzięki za podpowiedź ale dziwnym zjawiskiem było to że wróciłem do domu na paliwie i zaczął mi gasnąc wtedy go przełączyłem na gaz i było też coś źle . Udało mi się go zostawic na paliwie i teraz po 2 tygodniach nie mam pojęcia jak go odpalic bo już dwa razy zachechłałem akumulator i nic.
krzycho
Post autor: krzycho » 06 lut 2012, 23:53
Sprawdź czy nie będzie łapał jak ustawisz przełącznik od gazu na pozycję "0". Może Ci gaźnik przelewać i na benzie sie zalewa a jak dasz na gaz to dostaje dwa paliwa bo ma benzynę w komorze więc też nie zapali.
Korczyn
Post autor: Korczyn » 07 lut 2012, 18:11
:-/ W zeszłym roku miałem podobną sytuacje a mianowicie jechałem i auto mi nagle zgasło i kaplica.Stał na mrozach chyba z tydzień i udało mi się go dopiero odpalić na holu czyli krótki hol ok 50m i do tej pory było ok. czy jest to może przyczyna że paliwo mi zamarzło?? Pomóżcie bo już nie mam siły do tego auta :-/ :-/
mumin87
Post autor: mumin87 » 09 lut 2012, 01:36
witam koledzy tez mama 1,8 ru z gazem i ten sam problem masakra jakaś kable nowe świece nowe palec i kopułka też filtry nowe łącznie z paliwowym jałowy trzyma jak ciepły na 900-1000 ale ledwo pali
Korczyn
Post autor: Korczyn » 20 lut 2012, 13:31
Witam ;-) koledzy poszukuje w łodzi dobrego mechanika do audi 80 b3. Jak znacie kogoś godnego polecenia to proszę o namiary :-) pozdrawiam.
pablo89dg
Post autor: pablo89dg » 23 gru 2012, 15:41
witam panowie :-) mam problem z moja audiczka mianowicie chodzi o to ze zima mam problem z odpalaniem rano lub dluzszym postoju chodzi mianowicie o to ze akumulator mi pada auto jezdzi dzien w dzien, wlasnie wrocilem od mechanika i sprawdzil mi akumulator prad na rozruszniku i ladowanie i wyszlo ze wszystko jest ok z tymi czescioami mechaniuk mowi ze akumulator nie przepuszacza pradu pod obciazeniem. wiec co to moze byc jaki to problrem gdzie go szukac, mial ktos taki problemn???prosze o poomoc bo mnie wykonczy to auto ;-(((
[ Dodano: 2012-12-23, 15:42 ]
latem jest wszystko ok ;-)
[ Dodano: 2012-12-23, 23:21 ]
panowie doradzcie mi czy da sie jakos sprawdzic czy jest jakis pobur energi po przez jakies zwarcie czy co??pomocy :cry:
