[2.0 ABK] Grzechotanie w silniku
antek2001
[ B 4 Avant 2.0 115 KM ] Grzechotanie w silniku - Witam wszystkich , Mam problem z dziwnym grzechotaniem w silniku ( tak myśle ) W momencie dodawania gazu z niskich obrotów słychac dziwne grzechotanie , moze ktos mi pomoze okreslic co jest przyczyną . Czy kończy sie juz silnik ?? Nie ma zadnego spatku mocy czy szarpania
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 14:14 przez antek2001, łącznie zmieniany 1 raz.
antek2001
antek2001
Sprawdzałem na wszystkie sposoby , podniosłem maske i przy gwałtownym dodaniu gazu dzwięk dochodzi tak jakby z silnika . W czasie jazdy naprzykład na drugim biegu jade spokojnie i szybko chce przyspieszyc grzechocze do poki nie wkreci sie na obroty . To grzechotanie wzieło sie z dnia na dzien wczesniej nic nie słyszałem
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Jeździłem B3ką z silnikiem NE który ma większy stopień sprężania i żadnej elektroniki czuwającej nad spalaniem stukowym. Efekt taki że na ruskiej benzynie gdy się dodało gazu z wolnych obrotów to było słychać samozapłony. Ciebie nie powinno to występować ponieważ ECU powinno czuwać nad spalaniem stukowym.W momencie dodawania gazu z niskich obrotów słychac dziwne grzechotanie , moze ktos mi pomoze okreslic co jest przyczyną .
Stukanie przy dodawaniu gazu z wolnych obrotów słyszałem także w Golfie tylko tam przeskoczył pasek rozrządu i tym samym przestawił się zapłon (aparat zapłonowy jest napędzany wałkiem rozrządu).
antek2001
Mechanik mi zmieniał cimering na wałku zozrządu i zaczeło grzechotac ale powiedział ze to zbieg okoliczności , dzwoniłem jeszcze dzis do niego i pytałem ze moze pasek przeskoczył . Twierdzi ze sprawdzał ze wszystko jest ok Albert z Twojej wypowiedzi wygląda ze to moze byc przyczyna . To grzechotanie pojawiło sie po jego naprawie
[ Dodano: 2009-12-14, 18:17 ]
Caujnik stukowy tez wymieniałem nic nie dało
antek2001
