[80 B2] zatarty silnik ??
szumi
Post autor: szumi » 26 gru 2009, 19:15
Prosze o pomoc posiadam audi 80 b2 1,6 75km na gazniku . Chyba zaciera mi się silnik ponieważ ciężko chodzi i rozrusznik nie ma siły kręcic . Wykręciłem swiece i kręciłem kluczem za koło pasowe.Trzeba było użyc dużo siły . O co chodzi ??
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 23:54 przez szumi, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho
Post autor: krzycho » 26 gru 2009, 19:33
Może sprężania masz dobre :mrgreen:
Sprawdź czy się ciężko obraca z wykręconymi świecami
filip90
Post autor: filip90 » 26 gru 2009, 20:23
olej masz?
LeeOne
Post autor: LeeOne » 26 gru 2009, 22:47
a prawko jest, że się samochodem jeździ :P
Słaby aku, rozrusznik padnięty - wykręcić i sprawdzić szczotki.
Jak się kluczem kreci za koło to trzeba użyć siły nie ma innej opcji.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 26 gru 2009, 23:57
A z samym silnikiem po odpaleniu coś się dzieje? Jak chodzi? Bo zatarcie silnika z tego co mi się wydaje jest wtedy kiedy ktoś na przykład przegrzeje silnik, spuchną tłoki i silnik się zaciera. Częstszą usterką jest chyba zajechanie panewek, wszystko w silniku dostaje luzów i silnik strasznie wali podczas pracy. Niech ktoś mnie poprawi jeśli źle główkuję.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 27 gru 2009, 01:43
Tłoki puchną na stałe od dostawania się do komory spalania płynu chłodniczego poprzez nieszczelną uszczelkę pod głowicą. Przy przegrzaniu tłoki pęcznieją czasowo poprzez rozszerzalność termiczną, może dojść wtedy do wyboczeń kształtu tłoka, które nie muszą zostać zniwelowane zupełnie przy powrocie do normalnej temp i skurczu.
Ja tak przynajmniej znam te zjawiska, oczywiście moja wiedza nie musi być w 100% poprawna, ponieważ jest to usłyszane z jednego źródła ale niestety nie zweryfikowane.
AdiAudi
Post autor: AdiAudi » 27 gru 2009, 09:11
ja stawiam na rozrusznik lub aku, ponieważ mój też tak kręci - od niechcenia
szumi
Post autor: szumi » 27 gru 2009, 12:10
Kręciłem za koło pasowe bez świec i też było ciężko.A prawko jest B1
