[80 B3 1.8 jn] głośna praca pompy paliwa
tomek a
Post autor: tomek a » 06 maja 2007, 13:53
WITAM. Autko kupiłem tydzien temu i jak mi się wydaje ma za głośną pracę pompy paliwa, słychać ją cały czas w kabinie pomimo tego jeździ. Drugi problem to jest taki że po wymianie wszystkich przewodów od podciśnienia obroty po uruchomieniu spadły z 1800 do ok 1000 a w czasie jazdy na luzie mają znowu 1800 i nie spadają w czym tkwi problem .
dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 06 maja 2007, 16:45 przez tomek a, łącznie zmieniany 2 razy.
bono84
Post autor: bono84 » 07 maja 2007, 22:14
Z tą pompą to normalna rzecz.
krychu
Post autor: krychu » 08 maja 2007, 08:16
A sprawdzales szczelnosc dolotu ??
tomek a
Post autor: tomek a » 08 maja 2007, 08:45
szczelności nie sprawdzałem ale wachą nie śmierdzi i plam też nie widać może była przykatowana na sucho i temu wyje, bo jak przekręcisz kluczyk to napompuje i cisza a po uruchomieniu słychać głośną pracę
czester-11
Post autor: czester-11 » 08 maja 2007, 11:07
witam
a gdzie masz pompe pod samochodem kolo prawego kola???
miu tez wyje jak wsciekla na zewnatrz slychaC SZCZEGÓLNIE.]
to znak ze juz jej zywot dobiega konca sam tez musze kupic nowa ale musze troche odlozyc bo chyba oryginal kupie bo te zamienniki dlugo raczej nie pochodza.
shelby
Post autor: shelby » 08 maja 2007, 15:11
To, że po przekręceniu stacyjki chwilę słychać i cichnie to normalne. Pompa wyłącza się jeśli nie zapalisz silnika
mario2560
Post autor: mario2560 » 09 maja 2007, 17:17
czester-11 pisze:witam
mi tez wyje jak wsciekla na zewnatrz slychaC SZCZEGÓLNIE.]
to znak ze juz jej zywot dobiega konca .
Niektórzy mówią że to jest właśnie oznaka kończenia się pompy paliwa. Nie wiadomo tylko kiedy się skończy :-D Mi wyje już 1,5 roku i oby jeszcze co najmniej tyle samo se wyła :lol: jeśli komuś przeszkadza jej dźwięk to pozostaje wymiana albo podgłośnienie radia :mrgreen:
8-)
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 09 maja 2007, 20:28
ja mam to samo syczy od ponad roku ale juz sie do tego przyzwyczaiłem :-) a orientuje sie ktos ile taka pompka moze kosztowac :?:
mario2560
Post autor: mario2560 » 09 maja 2007, 21:49
np. http://sklep.intercars.com.pl/ pompa sporo kosztuje do motoru JN, BOSCH około600 zł. Podobno są jakieś chińskie czy jakieś inne wynalazki po250zł ale jak to zdaje egzamin to nie mam pojęcia.
Fantomas_29
Post autor: Fantomas_29 » 30 cze 2007, 21:36
jesli pompa ci głosno chodzi wymontuj ja wez podłacz ja na krótko podłacz jakies weze i wsadz je do benzyny z duza iloscia oleju silnikowego i zostaw zeby popracowała tak przez kilka minut powinna sie uspokoic i chodzic cicho.
Pozdrawiam.
P.S mi to pomogło i mam spokój.
tomek a
Post autor: tomek a » 01 lip 2007, 14:26
zaleje małpie tego oleju może ją trochę przesmaruje :-?
master72
Post autor: master72 » 01 lip 2007, 19:27
napisz czy pomogło :-D
Magic_ol
Post autor: Magic_ol » 02 lip 2007, 19:49
witam
mi wyje tak samo głośno one wszystkie chyba tak mają
czarekj
Post autor: czarekj » 06 lip 2007, 17:57
Newet po takim "naoliwieniu" będzie chodziła cicho tylko przez góra kilka minut. Benzyna wypłucze olej bardzo szybko i sytuacja powróci do stanu poprzedniego.
gino9
Post autor: gino9 » 04 lis 2010, 09:00
Stary temat ale napisze ze mam to samo.Mechanik wymienil mi pompe na nie original i caly czas wyje i do tego czuc benzyna w srodku i na zewnatrz przez jakis czas.Moje pytanko,Co sie dziej jesli smierdzi benzyna??Czy moge wymienic ta pompe na stara moja ori(jak sie okazalo ona jest dobra,przyczyna wczesniej byla sonda lambda)
