[80 B4 2.0 16V ACE] Falowanie obrotów
Condi
Jeżdże Audi B4 2.0 16V z instalacja gazowa II generacji.
Nie wiem co sie dzieje, autko na benzynie sprawuje sie bez zarzutu, ale na gazie wolne obroty falują.
Zdarza sie, ze jak sie silnik nagrzeje do ok 95 stopni (szczegolnie podczas wysprzeglania) to obroty spadaja do 400 ale nie gasnie, zapala sie lampka cisnienia oleju.
Proszę o rady...
Tematy nazywa się zgodnie z regulaminem
pozdr cobra
Proszę o rady...
pozdr cobra
Ostatnio zmieniony 26 gru 2006, 12:55 przez Condi, łącznie zmieniany 2 razy.
Condi
Condi
Condi
Ale jesli autko przygasa tez na benzynie.....?
Wczoraj nagrzal mi sie do ok 100% i to samo bylo.Znowu ta lampka oleju.
A do zbiorniczka z płynem chłodzącym jakiś ciemny syf sie dostał....
[ Dodano: 2006-12-27, 15:47 ]
I jeszcze mam pytanie.
Jak przekręcam kluczyk w stacyjce to lampa ładowania akumulatora tak słabo ale miga.
Nie wiem co to moze byc.
Moze to wina zlych kabli WN.?
to uszczelka pod głowicą A nie grzeje się?Condi pisze:Ale jesli autko przygasa tez na benzynie.....?
z tym gazem to coś jest nie tak ja miałem to samo tylko ze bez anomali z lampką oleju. okazało sie ze kanaliki w reduktorze były zapchane i na wolnych obroy malały a jak jechałem to auto przy połowie nacisku na pedał gazu osiagało maksymalne obroty. po zmianie reduktora wszystko wruciło do normy. ale tak było umnie ..
Condi
