[80 B4 2.0 ABK]Obroty zacinają się
nitro20
Post autor: nitro20 » 08 maja 2007, 09:54
Witam po wymianie uszczelki w silniku pojawił sie problem z obrotami mianowicie nie zawsze opadają tj zatrzymują sie na 1400 obr/min czasem opadają do normalnego stanu tj
900 obr/min. przy zacięciu i zatrzymaniu sie na 1400 wystarczy musnąć w pedał gazu i jest ok spadają dalej w dół na 900. Co moze się zacinać? linka raczej nie ponieważ jest dosyć luźno. podłączałem samochod pod komputer i nie było błędów wiec raczej cos mechanicznie chyba.
Proszę o pomoc i z góry dziekuję koledzy
Marcin
Ostatnio zmieniony 08 maja 2007, 10:03 przez nitro20, łącznie zmieniany 1 raz.
Organista18
Post autor: Organista18 » 08 maja 2007, 10:05
Ja bym chyba jednak postawił na zacinającą się linkę... ewentualnie też silniczek krokowy, ale to wykazało by błędy na komp, także raczej odpada. Sprawdź dobrze linkę....
PABLO
Post autor: PABLO » 08 maja 2007, 11:33
Ja bym stawiał na silniczek krokowy lub przepustnice. U mnie też tak jest czasem. Chyba trzeba będzie to wyczyścić
foxbat
Post autor: foxbat » 08 maja 2007, 11:44
silniczek krokowy może się zacinać a przy tym nie wywali błędu - także trzeba to samemu sprawdzić dobrze.
szponi
Post autor: szponi » 08 maja 2007, 18:16
Moim zdaniem, to mała przepustnica sie nie domyka, silniczek wchodzi dopiero do akcji jak przepustnica jest całkowicie zamknięta. Najprosciej - zdejmij gumę przy kolektorze dolotowym i zajrzyj do środka. Pootwieraj kilka razy obie przepustnice i bedziesz widzial czy jest ok. Przy ewentualnym czyszczeniu sprawdź też kanaliki podcisnieniowe czy nie sa pozatykane.
Szponi
PABLO
Post autor: PABLO » 08 maja 2007, 18:33
A czym tą przepustnice wyczyścić?
Organista18
Post autor: Organista18 » 08 maja 2007, 20:51
PABLO pisze:A czym tą przepustnice wyczyścić?
Benzyną ekstrakcyjną np
szponi
Post autor: szponi » 09 maja 2007, 16:50
Ja czyściłem u siebie PB95 :mrgreen: Niewielką ilość paliwka mozesz wziąc w następujacy sposób, przy kolokterzo dolotowym odkrecasz przewod paliwowy w pancerzu przy czujniku zimnego wtysku (taki niebieski, klucz 10 lub 13, nie pamietam) podstawić słoiczek, poprosić drugą osobę żeby na chwilkę włączyła i wyłaczyła zapłon i masz paliwko. Jak poleci do kolektora z brudami po czyszczeniu, to nie martw sie tym zbytnio, spali je i wyrzuci ze spalinami. Jak przesadzisz z iloscią paliwa do czyszczenia to go zalejesz. Tym tez zbytnio bym sie nie martił. Przy odpalaniu nózka w podłogę, otwarte 2 przepustnice, nadmiar wyrzuci i odpali. Tylko przy zakrecaniu nie zapomnij założyć z obu stron podkładek, bo może cieknąć, a najlepiej tych samych w te same miejsca i nie ukręć śruby ;-) Powodzonka
Szponi
Dr Klauf
Post autor: Dr Klauf » 10 maja 2007, 23:06
Witam ma podobny problem co nitro tyle ze dodatkowo dochdzi do tego troszke nie rowna praca silnika czy moze to byc wina swiec ktore nie wypalaja do konca mieszanki paliwowej lub przestawiony zaplon nie ma problemow z odpalaniem cyka od pierwszego przekrecenia kluczyka
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 11 maja 2007, 00:10
Dr Klauf, kopułka, palek, przewody, świecie - czyli standard. Od tego zacznij.
