[b3 1.8s JN] Duze problemy po wymianie
Witam dałem Autko do wymiany rozrządu i płynu chłodniczego i termostatu przy przebiegu 224 tys km. Jak to mechanik powiedział , że rozrząd bez problemu ale po wymianie płynu zaczęły się dziać dziwne rzeczy autko zie im zagotowało i twierdzi że niema kompresji. Czyli trzeba wymienić uszczelkę pod głowica no dobra. dzisiaj dzwonie do mechanika a on mówi ze głowica została zamontowana wszystko było pięknie zagrzał się do 90* i wiatrak się włączył myśleli że jest wszystko ok lecz po chwili się zagotował i niby badali że znów się przedostaje CO2 do układu chłodniczego. znów go rozebrali i dali głowice do sprawdzenia szczelności dzisiaj niby ma być odpowiedz miał ktoś coś podobnego i jak się sytuacja potoczyła
