[B3\B4 1.8 PM] Silnik Audi 80 B3 będzie pasował do B4 ???
PiterB4
Post autor: PiterB4 » 14 lut 2010, 00:39
Witam!!!
Pomocy....
Mam problem :-( z moim pięknym audi B4 :-)
Muszę wymienić w nim silnik :-( nie daje rady (1.8 benzyna oznaczenie PM)
I tu chcę zadać pytanie : czy silnik z Audi B3 89' 1.8 benzyna o symbolu PM będzie pasował do mojej B4 ?? Czy może jest jakaś różnica w mocowaniu silnika między tymi dwoma modelami B3 i B4??
Z tego co się orientuję to różnią się rozrządem a dokładnie sposobem napinania paska rozrządu. Cz są jakieś inne różnice które uniemożliwią mi przekładkę ?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 14:26 przez PiterB4, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Audi 80 Polska » 14 lut 2010, 01:02
Może być problem z łapami. Kiedyś ktoś na forum chciał włożyć blok z silnika 2l (AAD albo 3A) pochodzącego z B3 zamiast 2.0 ABK z B4. Miał problem założeniem do tego bloku mocowań poduszek od B4.
W B3 poduszki są mocowane do sanek a w B4 są przyspawane do karoserii. Bloki są podobne, kwestia umocowania łap z B4 do silnika z B3.
Bloki są niemal identyczne ale właśnie wyżej wspomniany kolega miał problemy, tylko coś jego tematu nie mogę znaleźć.
[ Dodano: 2010-02-14, 01:14 ]
Masz szczęście że Google zarchiwizowało podobny wątek, który został skasowany bo autor nie nazwał poprawnie tematu (tak samo jak ty zresztą) i poszedł on do kosza:
Kopia Google: http://209.85.129.132/search?q=cache:6g ... &inlang=pl
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 14 lut 2010, 09:42
Zapoznaj się z regulaminem i stosuj [TAG] i jako początkujący klubowicz przydało by się przywitać w odpowiednim dziale
PiterB4
Post autor: PiterB4 » 14 lut 2010, 11:16
Ok już się poprawiłem i przywitałem :-)
Tak jak w poście "aldi" tego się właśnie boję, że B3 ma inny odlew bloku i nie ma otworów na łapy mocujące go do karoserii w B4 :-?
Niestety nie mam 100% pewności że tak jest i czy po rozebraniu B3 okaże się że tak jest.
Chętnie bym to sprawdził ale brakuje mi wolnego czasu i kasy więc chciałbym wybrać takie rozwiązanie które jest w 100% i nie okaże się po wyjęciu silnika że będę musiał kupić następny silnik :cry:
Dostałem od znajomego B3 na części z niemiec i wiem że silnik jest igiełka!!!
Więc jeśli któryś z klubowiczów potrzebuje jakieś części do Audi B3 1.8 na mono wtrysku (PM) to piszcie i pytajcie.
Post autor: Audi 80 Polska » 14 lut 2010, 13:52
Aż sam obejrzę czy na prawdę się nie da. U mnie leży silnika 1.8 z B3ki a kumpel ma w warsztacie ABK z B4 tylko na odległość będą mógł sprawdzić tylko wzrokowo albo wezmę łapy silnika z tego ABK i spróbuje przykręcić do mojego bloku.
Jak w temacie do którego podałem link w B4 jest taki odlany element dodatkowo łączący silnik ze skrzynią biegów od spodu.
PiterB4
Post autor: PiterB4 » 14 lut 2010, 18:12
Czekam na wynik oględzin :-)
I stało się ....
Mam oba silniki na stole i niby to samo oznaczenie PM a to są dwa różne silniki różnią się odlewem bloku ( B3 nie ma otworów na aluminiowe łapy mocujące silnik, ale B4 ma dużo więcej otworów )
Mimo tego samego oznaczenia to dwa różniące się blokami silniki :-( :-( :-( :-(
Ale spoko nie poddam się pilnik , brzeszczot , palnik i zrobimy autko jak nowe :-P :-P :-P
Oofol
Post autor: Oofol » 29 kwie 2010, 16:36
Na początek, PM występował TYLKO w B3.
W B4 uległ małej modyfikacji i nazywał się ABK.
W montażu różnią się - tak jak wyżej kolega napisał - w B3 silnik leży dwiema poduszkami na sankach, natomiast w B4 są dodatkowe łapy przyspawane do podłużnic.
Jeśli masz inny PM to podejdzie na bank.
