Przeszukalem forum wiem ze jest duzo takich tematow ale nie na temat mojego silnika
Otoz audiczka w tamtym roku przezyla kolizje, lecz do domu wrocila o wlasnych silach, miala delikatnie wgniecona maske co spowodowalo ze listwa trzymajaca chlodnice od gory wbila sie w nia ale nie przedziurawila na szczescie.
Wiec po kolizji odpalilem silnik i stalo sie zaczelo strasznie trzasc cala karoseria i obroty zaczely falowac pomiedzy 850 a 1000rpm, wiec co zostalo zrobione to uszczelka pod glowica oraz uszczelniacze i uszczelki spod kolektora nowa odma olejowa olej polsyntetyk castrol edge zakupiona nowa maska listwa od chlodnicy wyprostowana wymieniony filtr paliwa oraz nowy termostat ale problem z falujacymi obrotami utrzymuje sie nadal i trzesie cala buda czy na lpg czy na pb tak samo, problem jest jeszcze taki ze nowy termostat pokazuje temperature pracy tak okolo 97 stopni wiec wymienilem czujnik 2 pinowy i dalej to samo wiec myslalem ze moze wskaznik zle pokazuje wiec wymienilem caly licznik na nowy i dalej tak samo czy szanowni koledzy wiedza co moze byc przyczyna tych problemow?
