[b3 2,0 ABK] pasek od pompy i alternatora
urd
Post autor: urd » 15 maja 2007, 19:24
Podczas wymiany paska rozrzadu wymieniony zostal rowniez pasek napedzajacy alternator i pompe wodna. I przy odpalaniu wszystko dobrze dziala tylko ze zaraz po ruszeniu piszczy ale doslownie tylko moment. czy to normalne po jego wymianie?
Naucz się nazywać tematy
cobra
Ostatnio zmieniony 15 maja 2007, 21:52 przez urd, łącznie zmieniany 1 raz.
MorajB4
Post autor: MorajB4 » 15 maja 2007, 19:26
Ne to nie jest normalne nie piwinien piszczec - moze za słabo naciągniety ??
Organista18
Post autor: Organista18 » 15 maja 2007, 20:12
jak jest nowy to może się zdarzyć, że popiszczy.... ale poprostu go jeszcze naciągnij i powinno być ok
urd
Post autor: urd » 15 maja 2007, 20:51
ok. dzieki :)
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 15 maja 2007, 21:32
Jak mnie tatuś uczył, pasek klinowy powinien być tak naciągnięty aby można było go jedynie obrucić o 90 stopni, czyli żeby ząbki były bokiem. Jak będzie można go mocniej przekręcić to znaczy że jest za luźny. A jak wogóle sie nie da to za mocno. Po jakimś czasie po zmianie paska trzeba go ponownie naciągnąć bo potrafi sie troche rozciagnąć w pierwszych etapach urzytkowania.
Organista18
Post autor: Organista18 » 15 maja 2007, 21:44
Dokładnie jak pisze kolega Labiel,
master72
Post autor: master72 » 15 maja 2007, 21:59
cześć
z naciąganiem nie należy przesadzić - można szybko "załatwić" łożyska w alternatorze ;-)
urd
Post autor: urd » 15 maja 2007, 22:45
Jutro podjade do mechanika zeby sie umowic zeby go poprawil. moze bedzie mial chwilke zeby od razu zrobic? nie wiem. odstawie go i zrobi bo piszczal od momentu zalozenia. niech robi "na gwarancji" :-)
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 15 maja 2007, 23:18
Po coś ta gwarancja jest :mrgreen:
