mam dwa pytania
Otóż w moim audi 80 rocznik 81, jest problem z odpaleniem, samochod jezdzi tylko i wylacznie na gazie. probowalem go odpalic dzisiaj rano po tygodniu bezruchu i zapalil po lekkim piłowaniu pochodzil troche wyjechalem nim na zewnatrz ogrodu i zgasilem go po tym nie moglem go zapalic. na pych tez sie nie dalo. kupilem autostart w spreju i lapie lekko ale tak jakby go cos dusilo, zlapie troche obrotu i nic. akumulator troche oslabl i dalem go do ladowania pod prostownik jutro zobacze co dalej z tym fantem.
Nie pali na benzynę bo podobno jest za niski stan beznyny w gazniku i tylko da sie na gaz. Nie wiem jak wyregulować zeby paliło na benzynę, wowczas pewnie odpalenie nie sprawialoby tyle problemow Czy ktos mial z tym problem i go rozwiązał? ile to kosztuje u mechanika ? Ja dopiero się uczę mechaniki mojego pojazdu, mam go od dwoch miesiecy
Marcin
[1.9 WN LPG] problem z odpaleniem
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 13:03 przez majox, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli chodzi o gaz to przy temp. około 0 stopni to u mnie też jest ciężko zapalić a jeśli już zgaśnie po odpaleniu to jak piszesz nie ma szans na zapalenie i to pewnie dla tego że przymarzł parownik. Myślę że jeśli byś uruchomił tą PB to nie było by problemu z zapaleniem.majox pisze:probowalem go odpalic dzisiaj rano po tygodniu bezruchu i zapalil po lekkim piłowaniu pochodzil troche wyjechalem nim na zewnatrz ogrodu i zgasilem go po tym nie moglem go zapalic.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
dalej nie dziala, problem wyglada tak ze nie wiem co wymienic zeby zapalil i nie moge pojechac do mechanika bo nie moze odpalic
jedyny mechanik jaki jest w okolicy gdzie moglbym samochod dopchac nie zna sie na tym.
wydaje mi sie ze problem lezy w tym ze gaz nie doplywa, probowalem z autostartem i kreci, nawet lapie oborty ale nie trzyma ich i nic. na benzyne nie pali.
[ Dodano: 2010-03-21, 14:13 ]
mozliwe ze problem lezy w zapchanym filtrze?
