ckk pisze:Silnik pracuje w miarę normalnie. Jedynie na zimnym jest trochę nie równa praca - ale jak się rozgrzeje to wszystko OK. Syczenia podczas jady nie słychać. Czy jest na swoim miejscu czy jej nie ma to jest tak samo
Hamulce działają OK!
O co chodzi???
Nie ma takiej możliwości to co napisałeś.
Więc jeśli jest wszystko ok to po wypadnięciu tego przewodu jest bardzo twardy pedał hamulca a to objawia się bardzo słabymi hamulcami i do tego silnik zwiękasz swoje obroty jednocześnie pracując na ubogiej mieszance.
No chyba że masz zaślepiony przewód bo "wylatał" jeździsz bez wspomagania i się przyzwyczaiłeś to takich hebli że nie czujesz różnicy.
Ineego wyjaśnienia nie ma.
