[2,0 3A] problem z obrotami przy zapalaniu
vwkasG40
Post autor: vwkasG40 » 25 mar 2010, 23:43
witam,
ostatnio mam problem z zapaleniem 80
auto mam od stycznia, czyli przeżyło zimę
teraz zaczeły się problemy gdy śniegi opadły
miamowicie auto przy zapaleniu ciężko chodzi na wolnych obrotach jakby nie łapał automatycznego ssania, jak osiągnie temp 50-90 stopni obroty są wgranicach 900
ale jak przekroczy 85-90 to obroty idą na 1020-1100
szukałem po forum i z racji doświadczenia z VW szukałem po czujnikach
niestety Audi 80 to jakiś ewenement tu z prostej rzeczy niemcy zrobili łamigłówkę (części zależne od roku karoserji itp)
w związku z czym mam pytanie??
za co jest odpowiedzialny czujnik obok baranów ssąsych?
za co odpiwedzialny jest czujnik górny w termostacie a za co ten dolny??
auto kupiłem co by nie mówić zapuszczone ale... nie z jednym Vw dałem sobie radę to teraz OOOO nie oprze się .. a jednak
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 10:17 przez vwkasG40, łącznie zmieniany 1 raz.
dlugi422
Post autor: dlugi422 » 26 mar 2010, 08:54
Na wężu ciśnienia który idzie z parownika jest regulator .Spróbuj tam wyregulować przy rozgrzanym silniku.
HeavenQueen
Post autor: HeavenQueen » 26 mar 2010, 09:31
Najpierw trzeba doprowadzić auto do porządku na benzynie a potem brać się za regulację gazu.
vwkasG40
Post autor: vwkasG40 » 27 mar 2010, 10:16
HeavenQueen a gdzie napisałem że ma gaz :)
poniekąd rozwiązałem problem
wystarczyło pojeździć trochę na Eterowym paliwie i kultura pracy silnika jak i moc się znacząco zwiększyła :)
70% leżało po stronie słabej jakości paliwa i źle ustwionej mieszanki
djmajor01
Post autor: djmajor01 » 19 lut 2011, 12:03
Kolego proponowałbym też Wyczyścić silnik krokowy, ja miałem podobnie ze nie trzymał obrotów albo całkiem gasl, po wyczyszczeniu nie to auto <ok>
