Witam wszystkich Klubowiczow audi 80. Mam problem z obrotam ,a dokladniej przy odpalaniu silnika mam wbite obrotu 1,6 - 2,2 i nie wiem czemu . Dzis z rana sprawdzilem linke czy nic sie nie zacina - noi nie zacina . Doszlem do wniosku ze problem stanowi to cudo . Jest to ten odstep . Gdybygo nie bylo to wszystko bybylo moim skromnym zdaniem cacy . Moze i jestem wbledzie , ale zabardzo to sie nie znam . Prosze o Pomoc . Z gory przepraszam za bledy Zalanczam zdj.
jezeli to jest to, to poprosil bym intrukcje naprawy
[ Dodano: 2010-04-03, 11:44 ]
Czy taka luka powinna faktycznie byc??
[1.8 b3] Wysokie obroty
Kolego Halski18 wydaje mi się że to urządzenie z czerwoną gumką w kształcie harmonijki masz popsute. Trzpień powinien być schowany, a jest wysunięty chyba na maxa. Nie wiem jak to się nazywa ale powinno to działać tak: po zwolnieniu pedału gazu dźwignia szybko dochodzi do tego trzpienia, a potem trzpień powinien się powolutku schować obniżając obroty do wymaganych. Sprawdź czy trzpień jest ruchomy jeśli nie wymień to urządzenie bądź postaraj się naprawić. U mnie się zatarło i ściągnołem tą czerwoną gumkę napsikałem WD-40 i kombinerkami rozruszałem, wkręciłem z powrotem i jest git. Pozdro.
