[abk lpg] Dymi z wlewu oleju
Danonek
Post autor: Danonek » 04 kwie 2010, 22:20
witam chcialbym sie dowiedziec co sie dzieje z moim silnikiem poniewaz gdy rozkrece korek od oleju to z silnika wydobywa sie lekki bialy dymek i czuc spalinami a nie olejm dodam iz po lekkim rozgrzaniu zaczyna strasznie dymic na bialo a jak sie rozgrzeje to juz prawie wcale
Na przyszłość proszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem i zasadami tytułowania wątków (aby tytuł streszczał istotę problemu).
Przed założeniem nowego tematu, proszę używać opcji szukaj i nie powielać wątków na forum.
Używaj polskich znaków w postach.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 20:13 przez Danonek, łącznie zmieniany 1 raz.
percevalle
Post autor: percevalle » 04 kwie 2010, 22:36
To normalne ze jak odkrecasz korek to dmucha z pod pokrywy ciśnienie i czuć spalinami, bo znajdują ujście korkiem. Co do dymienia na biało przy rozgrzewaniu to tez jest to objaw normalny, bo w układzie skrapla sie woda, tym bardziej przy LPG. Ja bym sie na Twoim miejscu nie przejmował tymi objawami.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 22:37 przez percevalle, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 04 kwie 2010, 22:36
Wlej mu doktora i zobacz co sie bedzie dzialo
MarcinC
Post autor: MarcinC » 04 kwie 2010, 22:41
Danonek, nie zauważyłeś jakiejś różnicy lub dziwnych zachowań w pracy silnika ? :roll: czy tylko zaniepokoił Ciebie wyżej wymieniony problem ? ;-)
P.S. ja bym nie zasyfiał silnika żadnymi doktorami :!:
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 04 kwie 2010, 22:47
Jeśli przyspiesza bez problemu i pali w granicach rozsądku to nie ma się czym przejmować.
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 05 kwie 2010, 08:12
MarcinC pisze:
Ja lalem doktora do diesla , i teraz do 1,6 pp tez lalem,bral mi olej no i kopcil,przez pol roku wykonalem chyba 3 takie zabiegi,i od jakichs 3 miesiecy nie wlewam bo przestal brac olej . Ale jak zacznie znow to dalej bede lal.Ja mam autko z 1991 r wiec to stary grat i nie zalerzy mi na nim.A pozatym taki silnik pp( goly) idzie kupic za 400zl,wiec nadczym tu myslec :lol:
MarcinC
Post autor: MarcinC » 05 kwie 2010, 08:44
Danonek, napisał co się dzieje i może się wystraszył a tak naprawdę jest wszystko OK <ok>
do sprawnego silnika wlewanie doktora jest tylko zasyfianiem i tyle :!:
Danonek
Post autor: Danonek » 05 kwie 2010, 09:20
moim zdaniem koledzy to jest cos z silnikiem poniewaz kieyds mialem abt i wogole nie kopcil na gazie ani z deka a jak rozkrecilem korek od oleju to dymku zadnego nie bylo a wtym jest wiec podejzewam ze silnik jest na nic glowica moze uszczelka z dobrego silnika nie powinien lecic dymek anio czuc spalinami po odkreceniu korka oleju
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 05 kwie 2010, 09:25
A bierze olej albo ubywa plynu chlodzacego?
TYGRYSQ
Post autor: TYGRYSQ » 05 kwie 2010, 09:47
Może odma jest przytkana i wali cały czas tak na korek jak odkrecisz? <ok>
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 05 kwie 2010, 09:52
To że czuć spalinami z pod korka oleju to normalne, a zobacz czy nie czuć spalin spod korka od zbiorniczka wyrównawczego, auto kopcić nie powinno, jeżeli kopci to coś musi być źle, nie ubywa oleju?, chyba że to jest poranna para.., nie zaszkodzi jak sprawdził byś kompresję.
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 05 kwie 2010, 09:57
A z tym kopceniem to u mnie dopuki byl kat,to jak zapalilem rano to ok bylo. A po wywaleniu kata , unosza sie biale obloki jakiejs pary
Danonek
Post autor: Danonek » 05 kwie 2010, 10:03
no olej to pobieral ostatnio na 1300km dolalem 1 litr mineralnego a teraz to jezdze i znowu zobacze ale strasznie pluje woda z tlumnika widac jak woda leci a plynu narazie nie ubywa zauwazylem tez ze duzo pali bo w miescie to za 20 zl zrobie jakies 55km
a w tyrasie 100km wychodzi jakies 13 lpg
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 05 kwie 2010, 10:17
Woda z rury to od gazu leci,tankujesz lpg zawsze na tej samej stacji?Ja tankowalem zawsze u takiego kolesia, co tylko lpg ma.I zauwazylem ze wlasnie cos woda leci z rury i silnik nierowno czasem chodzi. teraz tankuje na statoil bo tam place za gaz a nie za wode.A litr oleju na 1300km to duzo,i napewno jest to powodem kopcenia.Zrobisz co zechcesz ja bym mu pyknol doktora,ale to twoja decyzja
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 05 kwie 2010, 11:09
To dużo bierze, jak 1 litr na 1300 km.
Sprawdź kompresję na każdym tłoku i podaj tutaj wartości, jeżeli są dobre to bierz się za robotę uszczelniaczy zaworowych, wielu użytkowników miało podobny problem i w większości przypadków wymiana "gumek" poskutkowała. Nie wlewaj żadnych badziewi tylko zrób najpierw to co mówię, a woda z wydechu jest to normalny proces zachodzący w katalizatorze w wyniku wypalania się spalin, albo też jeżeli auto stoi na dworze a robisz tylko krótkie trasy i się nie oczyszcza dobrze to jest zwykła rosa czy para wodna.
To normalne.
