[80 B3 1.8 PM] Wysokie obroty a czujnik temperatury?
- Patrique
- Imię: Patryk
- Model: Audi A4
- Nadwozie: Avant
- Silnik:
Panowie, bardzo mi zależy na szybkiej diagnozie mojej niuni. Jutro jadę do Wawy, a tutaj mi moja niunia psikusy sprawia. Otóż dzisiaj rano zapaliłem autko i mam obroty jałowe 1500obr/min. Po dopiero 7-10 min spadły na 900-950rpm. Zrobiłem od razu adaptacje wg. opisu z forum. Wszystko zaczynało być ok. Dopóki dojeżdżając do skrzyżowania wybiłem na luz i obroty zostały na poziomie 1900rpm. Silnik wyje jak bym miał podwójne ssanie. Czego to może być wina? Przepraszam jeśli powieliłem temat, ale bardzo mi zależy na waszych opiniach i wskazówkach. Z góry dzięki za odpowiedź.
Tematów było już troche ja stawiam na czujnik temperatóry, ten od spodu w krócuc gdzie są trzy czujniki. Króciec znajduje sie z prawej strony silnika z góry masz dwa czujniki, a od spodu jeden i wlasnie o ten czujnik najprawdopodobnie chodzi. Mi mechanik włożył kawałek drutu w wtyczke od tego czujnika i obroty z 2000 spadły do 1000. Powiem tylko tak jak wymieniac to żaden zamiennik typu topran, zapłacisz 30 zł i za 2 miesiące powtórka. Lepiej kupic org. koszt ok 115 zł ale raz a dobrze.
witam mam ten sam problem na gorącym jest problem z odpaleniem jak już odpali to obroty około 2000 w czasie jazdy 10 -15 min i już obroty są normalnie jak zgaszę i odpalę to sytuacja się powtarza. także zauważyłem ze na wskaźniku pokazuje mniej stopni niż zwykle około 70-80 wiec nie dogrzane lub czujnik bardzo proszę o podanie numerów fabrycznych do wszystkich trzech czujników
narazie mam tylko numerek do tego dolnego 026906161 a bosha to 0280130040
autko audi 80 b3 1.8s PM trzy czujniki dwa na górze jeden na dole i żaden z nich nie jest niebieski to tez dziwne ale kiedyś było dobrze.
piotrpiter
ostatnio miałem podobny problem troche inny silnik jest u mnie bo jn https://audi80.pl/b318-jn-fiksuja-ob ... t62481.htm
po tej czynnosci było ok
- davidpolska
