[80 B3 1,8 PN] spadek mocy i dziwne szarpanie
witam, mam nastepujacy problem w moim aucie po wcisnieciu gazu jest bardzo mały wzrost mocy, natomiast po maksymalnym wcisnieciu auto tak jakby sie dusiło i poszarpuje lekko okazujac chcec przyspieszenia. ogólnie auto przyspiesza ale zdecydowanie brakuje mu mocy , odieram dziwne wrazenie ze dusi sie podczas tego przyspieszania, wymieniłem przewody WN ,swiece, kopulke, parownik i nadal jest bez zmian, przełaczając na Pb jest okej, po szeregu testów mam tylko zagadke zwiazana z mikserem który jest przystosowany do gaznika pierburg i ma srednice 34 mm oraz 4 otwory w oku głownego wlotu, po co to i czy niejest ona za mały?, prosze o rade
- Przemo80b3
- percevalle
- Audi 80 Klub
- Przemo80b3
słusznie Kolega zauważył, fitr od gazu może być zapchany, (niedawno mój kolega z klasy miał problem, bo jego lanos nie chciał jeździć na lpg, podpowiedziałem mu żeby sprawdził filtr od gazu i faktycznie po wymianie ( bo stary nie nadawał się do wyczyszczenia) silnik ożył (a mówił, że przez 7 lat nie ruszał instalacji gazowej :shock: to mnie zdziwiło)percevalle pisze:Filtr od gazu też zmieniłeś?
tak zmieniłem, zmieniałem rowniez elektrozawór, przegrzebałem wszystkie mozliwosci i sam juz nie wiem , pozostaje mi tylko gaźnik, poniewaz do niedawna posiadałem silnik 1,6 który był lekko zapiłowany, teraz posiadam 1,8 który jest okej. jest tez taki temat w którym jezdziłem ustawiac zapłon na lampie, po ustawieniu teo zapłonu mechanik stwierdził iz był w duzym stopniu przyspieszony. niestety po wyjezdzie od mechanika musiałem ustawic go w tymsamym polozeniu, poniewaz auto zupełnie było nieposłuszne i niechciało jechac. mam jeszcze jedno pytanie czy jest ktos wstanie odpowiedziec czy hydropopychacze miały by wpływ na taka prace silnika?
- Przemo80b3
- percevalle
- Audi 80 Klub
Słuszna uwaga. Ustaw rozrząd na znaki i sprawdz czy sie pokrywają. Co do popychaczy hydraulicznych to nie dają takich objawów jak masz.Przemo505 pisze:Kolego, a nie zmieniałeś ostatnio rozrządu (znaczy paska i napinacza) ? a może jak masz stary to przeskoczył chociaż o jeden ząbek i gdy mechanior ustawił Ci poprawnie zapłon to dzieją się cuda
