[B3 1.8] Pompa paliwa
siera26
Post autor: siera26 » 21 kwie 2010, 15:04
Witam! Mam taki problem, moje Audi nie chce palić na benzynie, doszedłem ze nie dostaje paliwa :) Po zdjęciu wężyka miedzy pompą a filtrem i po kręceniu nie szło paliwo, najpierw pomyślałem że padła pompka :( Posiadam miernik więc zmierzyłem napięcie jakie dochodzi do kostki i pokazuje że 0 czy na zapłonie czy podczas kręcenia. Tak ma być czy można to zmierzyć i powinna być jakaś wartość np. 12V ?? Jeśli to przewody to gdzie prowadzą od tej kostki przy pompie?? Pomóżcie
delik
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: delik » 21 kwie 2010, 15:09
sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki?
siera26
Post autor: siera26 » 21 kwie 2010, 15:30
Tak te pod maska chyba ze gdzieś są jeszcze jakieś ?? Ale z tego co się orientuje to bezpiecznik nr 13 odpowiada za pompę ale on jest ok :) Co to może być ?? I pytanko czy pompkę można sprawdzić na krotko tzn podpiąć 12v i jak tak to czy jest różnica +/- ??
leopard
Post autor: leopard » 21 kwie 2010, 18:55
siera26 pisze:Tak te pod maska chyba ze gdzieś są jeszcze jakieś ?? Ale z tego co się orientuje to bezpiecznik nr 13 odpowiada za pompę ale on jest ok :) Co to może być ?? I pytanko czy pompkę można sprawdzić na krotko tzn podpiąć 12v i jak tak to czy jest różnica +/- ??
Możesz ja podpiąć na krótko na pompie są oznaczenia gdzie plus a gdzie minus przyjrzyj się ale jest możliwość że jest uszkodzony przekażnik pompy paliwa pod maską w skrzynce z bezpiecznikami ten najeyższy z wtykiem na bezpiecznik do kasowania błędów pamięci djagnostycznej
suchyps
Post autor: suchyps » 21 kwie 2010, 19:07
Nie koniecznie musi mieć wtyk do kasowania błędów nr to bodajże 208 lub 229
siera26
Post autor: siera26 » 21 kwie 2010, 19:19
Dzwoniłem do mechanika i powiedział ze to właśnie może być przekaźnik :) W jak sposób mogę sprawdzić czy właśnie przekaźnik jest walnięty ??
percevalle
Post autor: percevalle » 21 kwie 2010, 19:37
siera26 pisze:W jak sposób mogę sprawdzić czy właśnie przekaźnik jest walnięty ??
Podmienić? Zgaduje :-P
leopard
Post autor: leopard » 21 kwie 2010, 19:55
suchyps pisze:Nie koniecznie musi mieć wtyk do kasowania błędów nr to bodajże 208 lub 229
Kolego znam Audi a tak na marginesie jestem mechanikiem samochodowym i nie pisze głupot
Post autor: Audi 80 Polska » 21 kwie 2010, 20:15
Można go wyjąc, zdjąć jego osłonę, przyjrzeć się stykom i ewentualnie wyczyść. Można podać w miejsce styku 87 przekaźnika plus i sprawdzić czy pracuje pompka paliwa.
suchyps
Post autor: suchyps » 21 kwie 2010, 22:02
leopard pisze:Kolego znam Audi a tak na marginesie jestem mechanikiem samochodowym i nie pisze głupot
Kolego to że jesteś mechanikiem nie oznacza że wiesz wszystko jak byś chciał wiedzieć to od 8/88r zrezygnowano z montowania przekażnika ze stykiem do wywoływania błędów a nie kolego jak napisałeś
leopard pisze:wtykiem na bezpiecznik do kasowania błędów
I pasowało by mieć troszkę kultury bo nie każdy wszystko wie tak? I proszę mi następnym razem nie pisać głupot jeśli nie wiemy czegoś na pewno. Pozdrawiam pana Leoparda
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 12:58 przez suchyps, łącznie zmieniany 2 razy.
marek1989
hej
Post autor: marek1989 » 22 kwie 2010, 08:56
pewnie to zadziwi wielu ale jak mi do pompy nie dochodził prąd do okazało się że po wymianie bezpiecznika nr 8(spalony był) zaczęła pracować..........
8 jest od drogowych........
suchyps
Post autor: suchyps » 22 kwie 2010, 10:36
Dokładnie tak troszkę to dziwne a może poruszałeś przekaźnikiem bezpiecznikami a w między czasie wymieniłeś bezpiecznik nr8 i wydawało sic się zę to właśnie ten.
Bo 8 to dokładnie prawe światło drogowe , lampka kontrolna światła drogowego -10A
siera26
Post autor: siera26 » 22 kwie 2010, 15:59
Tez mysle ze to ten przekaznik ale dopiero dzis bede sprawdzał :) Zapomniałem dodać ze mam zamontowany alarm z funkcja odcinania zaplonu moze to cos z tym zwiazane ?? Na gazie w tyrbie awaryjnym normalnie odpala wszystko ok :)
[ Dodano: 2010-04-22, 20:58 ]
Panowie rozwiązałem problem :) Na przewodzie prowadzącym od pompki paliwa do skrzynki bezpieczników ( słynnego przekaźnika nr. 10) w mojej Audi został zamontowany manualny przełącznik wł/wył pompki paliwa, nie mam pojęcia w jakim celu ;/ Znajduje się pod tylną kanapą (to dla tych którzy mogą mieć podobny problem) Dzięki wszystkim za pomoc :P Pozdro
LukeX
Post autor: LukeX » 11 sie 2010, 08:29
Nie będę zakładał nowego tematu, bo ten brzmi odpowiednio do mojego problemu.
W moim B3 siadła pompa paliwa... Nie ma na niej żadnych oznaczeń - wszystko zatarte. Teraz mam problem z wytypowaniem odpowiedniej, bo na allegro trochę tego jest... Może mi ktoś pomóc z ogarnięciem tematu? Po VINie się da w taki starym autku coś sprawdzić?
Proszę kolegów o pomoc...
Post autor: Audi 80 Polska » 11 sie 2010, 11:16
Kolego LukeX, napisz jakie masz oznaczenie silnika bo 1,8 w B3 występowały z gaźnikami i dwoma rodzajami wtrysku więc nie wiadomo czy chodzi o pompę mechaniczną czy elektryczną.
Poszukaj np. tutaj: http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A80/199 ... 0/1111800/ akurat masz stronę z numerem pompki na silnika PM pod numerem 10.
