[B4 ABT] cisnienie oleju w ABT
cyfron
Post autor: cyfron » 23 kwie 2010, 22:38
Czy ktos wie jakie prawidlowe cisnienie oleju powinien miec silnik ABT 90KM 2.0 ?
Mam dodatkowy problem - brak obrotomierza. Zastanawiam sie w jaki sposob najlepiej zmierzyc cisnienie w takiej sytuacji.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za informacje :-)
rafgc
Post autor: rafgc » 23 kwie 2010, 23:08
Prawdopodobnie takie same jak w innych modelach, zajrzyj do tego wątku:
https://audi80.pl/b4-1z-jakie-prawid ... t14606.htm
Do mierzenia obrotów, to albo laptopem przez VAGa (ze starymi sterownikami się nie połączy) albo możesz sobie kupić elektroniczny obrotomierz, któremu podajesz sygnał sterujący cewką zapłonową, na allegro widziałem kiedyś dość tanie ale teraz chyba nie ma..
cyfron
Post autor: cyfron » 23 kwie 2010, 23:39
Dziekuje za linka ! Jeszcze jedno pytanie w temacie. Z podanego posta wnioskuje, ze prawidlowe jest w okolicach 1.5bar (spoczynkowe, nagrzanego silnika). Pytanie jest nastepujace: czy cisnienia podawane sa w warosciach bezwzglednych ? (tak zakładam) Czyli nadcisnienie spoczynkowe w okolicach 0.5bar jest prawidlowe ?
Co do VAGa to akurat w moim silniku mam gaznik a nie komputerek wiec odpada.
LeeOne
Post autor: LeeOne » 24 kwie 2010, 09:55
cyfron pisze:moim silniku mam gaznik
To nie gaźnik tylko mono-motoronic - monowtrysk sterowany przez ECU.
Ciśnienie na wolnych obrotach przy optymalnej temperaturze oleju powinno wynosić 1.6-1.8 BAR
rafgc
Post autor: rafgc » 24 kwie 2010, 11:20
cyfron pisze: Co do VAGa to akurat w moim silniku mam gaznik a nie komputerek wiec odpada.
Kto Ci naopowiadał takich bzdur? ABT ma wtrysk jednopunktowy sterowany komputerem (ECU), za kolektorem wydechowym jest sonda lambda, z której bez komputera nie byłoby żadnego użytku, w skrzynce bezpieczników masz wtykę serwisową a jak odkręcisz osłonę pod schowkiem pasażera, to tam będzie włąsnie ECU. Ja się łączyłem VAGiem u siebie, a mam właśnie ABT.
Proponuje jednak zasięgnąć najpierw trochę informacji na temat swojego silnika, bo zrobisz sobie w samochodzie jakieś "kuku" a potem będziesz mówił rzeczy typu "a ja MYŚLAŁEM..."
Fantomas_29
Post autor: Fantomas_29 » 11 cze 2010, 23:00
U mnie na zimnym silniku ponad 5 bar na wskaźniku, na gorącym oleju 85 - 90 stopni 2 bary.
STROKE
Post autor: STROKE » 12 cze 2010, 09:52
To wszystko jest uzależnione od temperatury otoczenia i na pewno w tak upalne dni może trochę spadać ciśnienie że o klasie oleju nie wspomnę to tez ma duży wpływ. Co do ciśnienia - ciśnienie płynów jest mierzone względem ciśnienia atmosferycznego. W moim ABT przy temp na zewnątrz ok 30 stopni: zimny 5 bar, rozgrzany (ok 90 stopni) 2 bary przy 900 obr/min przy 1600 obr/min 5 bar olej syntetyczny 5W/40
Pozdr...
Bastek
Post autor: Bastek » 21 lis 2010, 09:01
W ABT jest sterownik ECU, jednak z tego co się orientuję jest on bardzo prosty i wartości obrotów przy pomocy VAG-a raczej nie odczytasz... Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nigdzie nie widziałem takiej opcji w tym interfejsie, którym się posługiwałem...
Najprościej to jest dorezać sobie ori obrotomierz... Zajmuje to z 30 minut :mrgreen:
Pio80tr
Post autor: Pio80tr » 21 lis 2010, 17:34
Ja mam silnik ABT z 94 roku i program VAG-COM wersja 409.1. i mogę za pomocą tego odczytać prędkość obrotową silnika.
W silniku zamontowane są 2 czujniki ciśnienia oleju: 0,3 bara i 1,8 bara.
Pierwszy połączony jest z lampką kontrolną, która zaświeca się gdy ciśnienie oleju spadnie poniżej 0,3 bara.
Drugi czujnik uruchamia brzęczyk, gdy ciśnienie oleju spadnie poniżej 1,8 bara przy prędkości obrotowej przekraczającej 2150 obr/min dłużej niż przez 1 sekundę, równocześnie zapala się lampa kontrolna ciśnienia oleju.
Według procedury testowej czujnika 1,8 bara przy prędkości obrotowej 2000 obr/min wskazania manometru powinny być conajmiej 2,0 bara.
Z drugiej strony - według literatury - ciśnienie oleju nie powinno być większe niż 5,5 - 6,0 barów, gdyż jest ono zbyt duże dla popychaczy hydraulicznych.
Fantomas_29
Post autor: Fantomas_29 » 21 lis 2010, 18:31
No to teraz w końcu wiem po co jest ten czujnik. I teraz już wiem dlaczego jak odłączyłem to nic się nie działo bo nie wpadł bym na pomysł żeby trzymać go na obrotach.
MIODEK
Post autor: MIODEK » 21 lis 2010, 19:20
Zimny silnik - 5 BAR
Rozgrzany - 2 BARY
grzywa
Post autor: grzywa » 21 lis 2010, 20:52
Pozwólcie koledzy że się podłączę do tematu .
Te dwa czujniki jeden jest w kolorze brązowym (0,3 bar), a drugi biały (1,8bar), i mógłby mi ktoś powiedzieć który jest z nich zamontowany w podstawie filtra na dole koło filtra, a który kolor u góry ?
Post autor: Audi 80 Polska » 22 lis 2010, 11:58
Z tego co pamiętam to 0,3 jest u góry, jeśli go odłączysz i włączysz zapłon to nie zapali się kontrolka od oleju.
grzywa
Post autor: grzywa » 22 lis 2010, 21:13
Czy ktoś z forumowiczów mógłby to sprawdzić w swojej audiczce , ja przeglądałem w takiej książce Reguluję i naprawiam audi 80 i tam z foto wynika ,tak mi się przynajmniej wydaję że ten biały 1,8 jest u góry a drugi 0,3 jest na dole .Interesuje mnie to bardzo gdyż miałem wymienianą podstawę filtra i nie wiem czy nie zostały zamienione .Jeśli ktoś mógłby to sprawdzić byłbym bardzo wdzięczny.
