[B4 2,0 ABT] Pytanie odnośnie chłodnicy i różnicy
Witam jako że dziś mi chłodnica nie wytrzymała i pękł kruciec muszę szukać nowej chłodnicy.Moja chłodnica ma czujnik z prawej strony ( siedząc w aucie) i wszystkie węże z lewej strony .Na allegro praktycznie wszystkie chłodnice nowe mają wszystko z lewej strony nawet czujnik załączajacy wentylatory.I moje pytanie brzmi czy jest jakaś różnica ? Bo jak patrzę na te chłodnice to nasuwa mi się jedno , wiadomo przy krućcach jest najwieksza temp bo płyn z silnika splywa goracy a jeszcze jak zaraz pod wężem to wentylator bedzie cały czas pracować . Czy mógłby mi ktoś napisać czy taka chłodnica będzie ok czy nie będzie z nią pozniej problemów ?
tutaj Miodek podał numery chłocnic wody do ABT: https://audi80.pl/b4-abt-chlodnica-k ... t41787.htm
Oprócz tego wersja z automatyczną skrzynią ma inną chłodnicę niż wersja z manualną.
- marecki788
czyli wychodzi ze np na allegro maja chłodnice z klima dlatego jest czujnik pod wezami :)a nie znalazlem wersji bez klimy chodzi ofc o nowa chlodniegrze pisze:W ABT z klimą jest inny czujnik wentylatora chłodnicy niż w wersji bez klimy.
Ja mam ABT z klimą i czujnik mam pod wężami.
Może ktoś jeszcze się wypowie.
twoj post jest raczej nie na temat poniewaz ja pisalem o samym czujniku a nie o wezachmarecki788 pisze:Witam .jezeli czujnik jest na tej samej wysokosci co po prawej stronie to nie robi to róznicy tylko problem z przedłuzeniem przewodów tu zostaje pozdrawiam
moim zdaniem Kolega Ci właśnie odpowiedział na Twoje pytanie :roll:Canibal pisze:marecki788 napisał/a:
musisz poszukać w opisie czy chłodnica jest do wersji z klimą czy bez. chłodnica do wersji z klimą ma dodatkowo uchwyty do mocowania chłodnicy klimatyzacji. poza tym chłodnica do wersji z klimą jest sporo droższa.Canibal pisze:czyli wychodzi ze np na allegro maja chłodnice z klima dlatego jest czujnik pod wezami :)a nie znalazlem wersji bez klimy chodzi ofc o nowa chlodnie
Powyżej masz link do tematu, w Którym Miodek podał nr oryginału, jeśli podasz sprzedawcy ten numer, to powinien Ci dobrać chłodnicę.
