[80 b4 ABT] nierowna praca silnika-inaczej
klife
Post autor: klife » 20 cze 2010, 23:31
Ogolnie z autkiem nie ma problemow jedynie raz na dluzszy okres czasu pojawia sie takie cos, przykladowo jade piaty bieg puszczam gaz autko aldnie hamuje silnikiem po czym nagle samo daje gazu za chwile znow hamule i znow samo przyspiesza.
Wolne obroty stabilne.
Objaw widoczny glownie przy piatym biegu, rzadziej przy innych ale to chyba nie ma znaczenia.
W ciagu miesiaca uzytkowania zdarzylo sie tez 2x ze po odpaleniu wskoczyl na 3tys obrotow i nie chcial zejsc az do przegazowki. Poza tym nie zauwazylem innych objawow, mozliwe ze wolno schodzi z obrotow - porownianie z b3 1.8 jaki mialem wczesniej.
karolas123
Post autor: karolas123 » 21 cze 2010, 06:34
Łapie lewe powietrze.
dexx
Post autor: dexx » 21 cze 2010, 09:52
W tym silniku nie ma przepływomierza więc to chyba nie ma nic do rzeczy ;)
klife
Post autor: klife » 21 cze 2010, 18:07
Moze to ma znaczenie jakies, nie dziala mi wskaznik temp wiec nie wiem czy sie czasem nie grzeje ale raczej nic na to nie wskazuje. Moze nie dzialajacy czujnik temp moglby takie cus powodowac?
dexx
Post autor: dexx » 22 cze 2010, 07:43
Tak kolego, jak najbardziej mógłby, tylko że są 2, jeden który daje sygnał do wskaźnika do zegarów a drugi do sterownika, nigdy nie pamiętam który jest który. Na forum już było o zepsutym czujniku, musisz poszukać.
olek70
Post autor: olek70 » 22 cze 2010, 10:52
Gdzieś czytałem na forum, że przy ABT to jest normalne. Taka uroda tego silnika.
grze
Post autor: grze » 22 cze 2010, 15:51
olek70 pisze:Gdzieś czytałem na forum, że przy ABT to jest normalne. Taka uroda tego silnika.
to nie jest normalne. też mam ABT i nic takiego nie ma miejsca.
olek70
Post autor: olek70 » 24 cze 2010, 12:58
Znalazłem coś takiego odnośnie samoczynnego przyspieszania w trakcie hamowania silnikiem.
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 34813.html
LeeOne
Post autor: LeeOne » 24 cze 2010, 20:51
olek70 pisze:Znalazłem coś takiego odnośnie samoczynnego przyspieszania w trakcie hamowania silnikiem.
Ciekawy wątek, wyciągnę - przetestuje - zreferuje.
Oczywiście chodzi tutaj o nowsze moduły wtryskowe z krokowcami na 6 pinów (były też ABT z 4 pinami do '92 - mam taki w piwnicy)
grze
Post autor: grze » 25 cze 2010, 09:34
olek70, też coś o tym widziałem na naszym forum. sprawa dotyczy krokowców 6-pinowych, a ja mam wersję z 92r. gdzie są 4 piny więc pewnie dlatego u mnie ten problem nie występuje.
olek70
Post autor: olek70 » 25 cze 2010, 12:05
Tylko nie wiemy jaki nastawnik ma kolega klife. Ja mam całe dwa wtryski z nastawnikami 6-cio pinowymi i na każdym jest tak samo.
klife
Post autor: klife » 28 cze 2010, 19:21
Jutro postaram sie sprawdzic jak jest u mnie, czujniki temp wymienilem za ciezkie pieniadze i ciagle to samo ale przynajmniej wiem jaka jest temp cieczy chlodzacej.
Jakby jeszcze ktos naprowadzil mnie gdzie szukac to by bylo pieknie :D
Mechiniki ucze sie na biezaco wiec cierpliwosci :)
Update: znalazlem https://audi80.pl/80-b4-20-abt-gdzie ... ek+krokowy
dla potomnych jakby szukali
MateuszSK
Post autor: MateuszSK » 28 cze 2010, 19:29
Tez mam podobny problem ze przy hamowaniu silnikiem przez chwile przyspiesza...
Ciekaw jestem odpowiedzi jak temu zaradzic w koncu...
klife
Post autor: klife » 28 cze 2010, 19:33
Sprobuj jak opisali wyzej wypiac ten kabelek. Jak do pracy pojade autem jutro to przetestuje i napisze czy pomoglo.
MateuszSK
Post autor: MateuszSK » 01 lip 2010, 21:44
I jak chłopaki? Próbował ktoś? Działa?
