[Audi 80 B4 ABT] Co to jest? czyszczenie odmy
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 17 lip 2010, 15:40
Dzisiaj postanowiłem wyczyścić rurkę od odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Ta pierwsza co przy silniku trzyma ją zielona zawleczka potem jest połączona gumowym
wężem z następną rurką.
No i właśnie po wyjęciu tej rurki tam gdzie była połączona tym krótkim gumowym wężykiem z
drugą rurką wyciągnąłem takie coś:
Moje pytanie: czy to oryginalna część? Takie coś powinno siedzieć w tej rurce?
Bo to przypomina jakomś mini szczątkę do czyszczenia i może ktoś wcześniej czyścił już tą rurkę i przez przypadek to zostawił w niej.
Proszę o pomoc
percevalle
Post autor: percevalle » 17 lip 2010, 16:05
Heh, czego to ludzie w odmie nie znajdują. Nie sądze aby Audi fabrycznie odwalało takie druciarstwo :-P Może jakiś kominiarz nim jeździł?
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 17 lip 2010, 16:20
Czyli to nie jest ori??
Myślałem może że to ma spełniać zadanie jakiegoś sitka sam nie wiem.
Czyli dobrze że to wyciągnąłem?
Bo nic podobnego nie powinno tam siedzieć?
percevalle
Post autor: percevalle » 17 lip 2010, 16:29
Katana_6 pisze:Czyli dobrze że to wyciągnąłem?
Odma powinna być generalnie drożna.
grze
Post autor: grze » 17 lip 2010, 16:36
To jest po do żeby olej z odmy nie walił do filtra powietrza. Nazwy tego w tej chwili nie pamiętam.
raczej nie. ja bym to zostawił.
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 17 lip 2010, 16:43
Hej Grze to znaczy że to jest oryginalna część i powinna tam być??
grze
Post autor: grze » 17 lip 2010, 16:49
Nie wiem czy to jest ori ale tego się bez celu nie montuje. Wyczyść to dobrze albo kup nowe w motoryzacyjnym i zamontuj spowrotem jak było. To ma być włożone w tej rurce, która wychodzi z pokrywy zaworów do trójnika odmy. W przeciwnym razie może Ci zacząć walić olejem i różnymi syfami z odmy na filtr powietrza, a tak, to wyczyścisz sobie odmę razem z tym raz na jakiś czas i będziesz miał z głowy.
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 17 lip 2010, 16:53
ale to było zamontowane nie w tym gumowym trójniku tylko w tej rurce od odpowietrzenia skrzyni korbowej to gdzie to w końcu ma być??
grze
Post autor: grze » 17 lip 2010, 16:55
Może zaduże ciśnienie wydobywało się ze skrzyni korbowej i dlatego ktoś to tam włożył. Jeśli nic się nie działo zanim to wyjąłeś, to ja bym to założył gdzie było.
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 17 lip 2010, 17:45
A może ktoś z użytkowników u siebie też rozbierał tą rurkę i kojarzy czy coś takiego było czy nie. A może mógłby ktoś sprawdzić jak jest u Niego.
Do tej pory nie miałem jakiś problemów.
Jak to wyjełem to pomyślałem że to pełni rolę sitka. Powietrze i tak ma drożność ale jakieś śmiecie się przez to nie przedostaną.
grze
Post autor: grze » 17 lip 2010, 17:52
Właśnie po to jest żeby zanieczyszczenia nie szły w stronę filtra. Nie wywalaj tego, bo to nie zaszkodzi.
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 17 lip 2010, 17:59
ok wsadzam to z powrotem kaj było
grze
Post autor: grze » 17 lip 2010, 18:14
Jak już jesteśmy przy czyszczeniu odmy to dużo miałeś tam ponapychane tych nazwijmy to nieczystości olejowych w przewodach odmy?
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 17 lip 2010, 18:20
czysto było i było drożne jak te sitko wyjąłem to te sitko trochi, ale to naprawdę mało było zasyfione takim mułem,
ale nie było tragedii, przepłukałem to benzyną ekstrakcyjną i właśnie te sitko mnie zainteresowało.
Czamu ktoś je tam wsadził i czy to oryginalnie jest.
Olej jaki leje od zawsze to TEXACO 10W40.
Słonik
Post autor: Słonik » 17 lip 2010, 18:36
To jest oryginalna czesc.
To taka siatka ktora jak grze napisal powoduje zatrzymywanie sie wiekszych kropli oleju i szlamu oraz jakichs czastek stalych ktore niepozadanie moga dostac sie dalej i cos zatkac lub zanieczyscic. Ma ona byc w tym metalowym odcinku ktory idzie z tylu silnika, mniej wiecej w polowie jego dlugosci.
Włoz ja spowrotem, jesli jest czysta to nie powoduje zadnych skutkow ubocznych, problemy pojawiaja sie kiedy zalepi sie i wtedy nie ma droznosci.
<piwo>
