[B3 JN] Ustawienie zaplonu
Witam czy wie moze ktos jak ustawic zaplon , poprostu zostaly wyciagniete kable i nie wiem jak ma isc pierwszy kabel i gdzie czy od rozadu czy od kabiny prosze o pomoc silnik to JN 1.8 GTE ka-jetronic jakos tak
Na przyszłość proszę stosować właściwe tagi.
Stosuj polskie znaki w postach.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 12:51 przez kasiek13, łącznie zmieniany 1 raz.
http://obrazki.elektroda.net/88_1249878603.jpg
kat wyprzedzenia 6 stopni +_ 1 przy odłączonym podcisnieniu
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 23:45 przez terranovy, łącznie zmieniany 1 raz.
- percevalle
- Audi 80 Klub
Kolejność zapłonu jest: 1-3-4-2 na rozdzielaczu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Na głowicy natomiast: 1 cylinder to ten przy chłodnicy a 4 to ten przy skrzyni.
https://audi80.pl/80-b4-20-abtproble ... +zap%B3onu
Kolega Terranovy pokazał wprawdzie silnik w układzie poprzecznym, ale przewody też sie zgadzają.
- percevalle
- Audi 80 Klub
- percevalle
- Audi 80 Klub
W takim razie jak masz wyjęty aparat musisz zaglądając przez otwór ustawić śrubokrętem ząb pompy oleju równolegle do kierunku jazdy zgodnie z nacieciem.kasiek13 pisze:wlasnie ze byl wyjety caly zaplon z bloku i czyszczone bylo wszystko i teraz nie wiem jak to bylo ;/
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 23bbc56ab0
Następnie włożyć aparat zapłonowy, z palcem prostopadle do bloku silnika zgranym z nacieciem na obudowie rozdzielacza.
Następnie zakładasz kable zgodnie z kolejnoscią zapłonu tak ja napisałem wyżej. Odpalasz silnik i regulujesz wyprzedzenie zapłonu kręcąc obudową aparatu w prawo - przyspieszasz, w lewo - spowalniasz. Ale to już najlepiej zrobić u mechanika, niech ci na lampie wyreguluje kąt wyprzedzenia 6* bo sam na ucho tego nie ustawisz.
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
- percevalle
- Audi 80 Klub
Jesli ustawisz wszystkie koła rozrządu na znaki tzn. koło wałka, koło wału korbowego i zgrasz to z kołem wałka pośredniego ( bo to on właśnie napędza aparat zapłonowy i pompe oleju, dlatego musi sie zgadzać nacięcie na wałku pośrednim z nacięciem na wale korbowym) to możesz spokojnie wkładać aparat zapłonowy na swoje miejsce ustawiając tak jak Ci napisałem wyżej.kasiek13 pisze:ok ale np czy jak bede wkladal ten zaplon w blok to on pasuje tylko w 1 miejsce czy ruznie ??
Tu masz wszystko z obrazkami jak ustawić rozrząd:
https://audi80.pl/b3-18-jak-poprawni ... rozrz%B1du
pzdr
