[B4 2.0 ABT] Ubytki w płynie chłodzącym.
astroth
Post autor: astroth » 20 wrz 2010, 18:44
Witam szanownych kolegów.Kilka dni temu kupiłem swoje pierwsze Audi i juz mam problem.
Zauważyłem niepokojąco wysoką temperaturę na wskażniku było to ok 105-110 stopni.
Zostało troszkę kasy więc postanowiłem wymienic : pompę wody,termostat,czujnik temperatury w chłodnicy, 2 czujniki temperatury znajdujące się w takim króccu z tego co wiem jeden odpowiada za wskazania na tablicy rozdzielczej a drugi za dane przesyłane chyba do komputera.Po wymianie wszystkich elementów sytuacja nadal taka sama termostat otwiera się przy około 100 stopniach a wentylator załącza się przy ok 110.
Woda w zbiorniczku się nie gotuje więc wydaje mi się że być może zegar znajdujący się na tablicy rozdzielczej błednie wskazuje temperaturę.Czyli prawdopodobnie niepotrzebnie wszystko wymieniałem :-/
Ale jest jedna rzecz która mnie martwi gdy uzupełnię płyn ( wodę) do poziomu maksimum po przejechaniu około 30 km i wystudzeniu silnika u zbiorniku brakuje jakieś 100ml wody do stanu poprzedniego.
Trzy razy juz tak dolewałem i za każdym razem jest podobnie.
Podstawiałem pod silnik gazety i żadnych sladów wycieku,układ odpowietrzałem kilka razy,w oleju silnikowym nie widać aby dostawała się do niego woda,w wodzie tez nie ma żadnego dziwnego osadu.I jeszcze jedno gdy zostawię silnik aby ostygł po około 1,5 godziny słychać jakieś syczenie ze zbiornika wyrównawczego.Zaczyna mi już brakować pomysłów i funduszy.Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły gdzie tkwi problem będę bardzo wdzięczny.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 20 wrz 2010, 18:55
Po pierwsze czujnik i termostat kupiłeś oryginał zamienniki czasem lubią oszukiwać
druga sprawa czy dobrze odpowietrzony jest układ.Natomiast co ubytku płynu sprawdz króciec z tyłu głowicy od komory silnika a nie masz czasem w zbiorniczku wyrównawczym oleju
astroth
Post autor: astroth » 20 wrz 2010, 18:58
Odpowietrzałem za gorącym silniku kilka razy.Co do czujników to chyba nie są oryginalne, kosztowały po około 30-40 PLN
Króćce sprawdziłem,przewody również wyglądają na szczelne.W zbiorniku wyrównawczym tylko woda bez żadnego dziwnego zabarwienia lub osadu.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 20 wrz 2010, 19:03
napisz jakiej firmy ten czujnik i termostat zakładając że termostat masz ok to pozostają dwie rzeczy czujnik który daje sygnał na zegary albo sam zegar ja bym sie jeszcze czepił że jest zapowietrzony układ skoro wentylator włącza sie przy tej temperaturze
szoton
Post autor: szoton » 20 wrz 2010, 19:05
goldi j51 pisze: sprawdź króciec z tyłu głowicy od komory silnika
zobacz czy pod tym króćcem nie ma śladu jakby po wycieku (oczywiscie ślad będzie suchy, może być w kolorze jasnym) w moim ABK było to samo wymieniłem wiele rzeczy a na końcu okazało się że płyn ucieka pod kominkiem - niby był dobry a po zdjęciu okazało się że nie jest już taki jak powinien być. Po wymianie jest OK, a dolewałem po 200 ml co drugi dzień.
astroth
Post autor: astroth » 20 wrz 2010, 19:08
Zarówno na starych czujnikach jak i na termostacie w tym samym momencie otwierał się termostat i w tym samym momencie załączał się wentylator dlatego podejrzewam zegar.
Wygląda to tak jakby zamiast 90 pokazywał 100 stopni.
Wszystko wygląda na OK,woda sie nie gotuje tylko ten ubytek,przyszło mi jeszcze do głowy że może to dlatego że to woda a nie borygo być może ma inną temperaturę wrzenia i dlatego wyparowuje.
[ Dodano: 2010-09-20, 19:10 ]
Co do króćca w kształcie kolanka zapomniałem dodać że był pęknięty tak jak i ten króciec w którym są czujniki obydwa zostały wymienione.Praktycznie wymieniłem 80 procent całego układu :) i dlatego mnie to dziwi
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 20 wrz 2010, 19:11
to faktycznie możę być zegar ale to się rzadko zdarza jeszcze co do tego ubytku posprawdzaj też na zimnym silniku u mnie ten króciec był pęknięty i dopiero na zimnym silniku zauważyłem wyciek
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 20 wrz 2010, 19:12
astroth pisze:I jeszcze jedno gdy zostawię silnik aby ostygł po około 1,5 godziny słychać jakieś syczenie ze zbiornika wyrównawczego
To jest normalne. Płyn stygnie, więc zmniejsza swoją objętość, powstaje podciśnienie które wyrównuje się po przez zaworki w korku czemu towarzyszy syczenie.
A z tym wyciekiem to tak jak koledzy piszą. Często wycieki są ciężkie do zlokalizowania bo płyn nie tyle cieknie przez nieszczelność co paruje - więc przy takim wycieku nigdzie nie będzie mokro, a jednak płyn będzie uciekał.
I jeszcze pytania: czy na włączonym silniku i odkręconym korku po dodaniu gazu bąbli? Czy płyn faluje (opada i podnosi się), czy trzyma jeden poziom?
astroth
Post autor: astroth » 20 wrz 2010, 19:16
Przy włączonym zagrzanym silniku,przy otwartym korku, płyn stoi w miejscu.
Nie ma żadnych przedmuchów jeżeli o to ci chodzi.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 20 wrz 2010, 19:38
astroth pisze:Przy włączonym zagrzanym silniku,przy otwartym korku, płyn stoi w miejscu.
O to chodzi. Czyli wygląda na to że uszczelka, ewentualnie głowica jest ok. Pozostaje więc kwestia czujników, dobrego odpowietrzenia i zalanie układu dobrym płynem typu dynagle, czy Kuler.
Post autor: Jarewa » 20 wrz 2010, 19:53
A ja się zapytam czy wskaźnik paliwa dobrze wskazuje? Nie oszukuje do przodu? że wiecej pokazuje niź w baku jest.
PI7er
Post autor: PI7er » 20 wrz 2010, 20:11
Jarewa pisze:A ja się zapytam czy wskaźnik paliwa dobrze wskazuje? Nie oszukuje do przodu? że wiecej pokazuje niź w baku jest.
A co ma do tego wszystkiego paliwo ?
Wracajac do problemu pradopodobnie ktos przestawil wskazówke we wskazniku temperatury, mogl zachaczyc o nia przy rozkladaniu zegarów. A rozbierac mogl w celu korekty przebiegu przed sprzedaza, ale to tylko moja teoria z ta korekta :mrgreen:
Moglo byc 20 innch przyczyn dla, których ktos tam zagladal i przez przypadek przestawil wskazówke. Jak mozesz to zrob zdjecie zegarów na wylaczonym zaplonie kiedy wskazówki nic nie pokazuja...
Fantomas_29
Post autor: Fantomas_29 » 20 wrz 2010, 20:16
Miałem taki sam problem , okazało się że był przestawiony zegar. Ustawiłem go po swojemu o teraz jest gitara. <ok>
Post autor: Jarewa » 20 wrz 2010, 20:19
PI7er pisze:
astroth pisze:Zarówno na starych czujnikach jak i na termostacie w tym samym momencie otwierał się termostat i w tym samym momencie załączał się wentylator dlatego podejrzewam zegar.
goldi j51 pisze:to faktycznie możę być zegar ale to się rzadko zdarza
A to kolego jeżeli widac że wskażnik temperatury oszukuje. I jeżeli oszukuje też wskaźnik pliwa. Można stwierdzić że uszkodził się stabilizator napięcia w liczniku.
I warto było by to sprawdzić jakie jest napięcie.
Dlatego pytałem o wskaźnik paliwa.Bo są na tym samym napięciu.
astroth
Post autor: astroth » 20 wrz 2010, 20:22
Trochę mnie podnieśliście na duchu bo widziałem to już w naprawdę czarnych kolorach :)
Co do tego płynu...mechanik powiedział żebym kupił 3 litry koncentratu i spuścił 3 litry wody z układu i dolał owy koncentrat.
Czy tak można zrobić czy lepiej spuścić całość z układu i zalać od nowa ?
