[B4 ABT] Cujniki temperatury.
Post autor: Jarewa » 26 wrz 2010, 11:42
Jak w temacie w jakiej kolejności powinny być czujniki temperatury licząc od bloku.
Miałem tak czujnik trzy pinowy(wskażnik temperatury) i drugi czujnik ECU. Widziełam kiedyś na zdjeciach u innych że mają pierw ECU i potem trzy pinowy.
Zmieniłem miejscami i wskaznik tak o 5st mniej wskazuje wolniej nagrzewa się.
Lepiej żeby dla ECU dobrze wskazywało czy na wskaźnik? Jak jest u was?
LYSY81222
Re: [B4 ABT] Cujniki temperatury.
Post autor: LYSY81222 » 26 wrz 2010, 12:06
Witam u mnie w B4 niebieski jest bliżej bloku, a szary(biały) jest drugi. Dodam, że nigdy ich nie wyjmowałem i myślę że Helmut też ich nie ruszał. Pozdro
fox33
Post autor: fox33 » 26 wrz 2010, 13:31
[quote="LYSY81222"]Witam u mnie w B4 niebieski jest bliżej bloku, a szary(biały) jest drugi. Dodam, że nigdy ich nie wyjmowałem i myślę że Helmut też ich nie ruszał. Pozdro[/quote
U mnie jak u kolegi wyzej
Marynarz41
Post autor: Marynarz41 » 26 wrz 2010, 13:45
Witam u mnie w Audi pierwszy od bloku jest niebieski czujnik jest od tego gdy silnik się nagrzeje to obroty spadają,drugi podaje nam temp.cieczy chłodzącej :!: Pozdrawiam
LeeOne
Post autor: LeeOne » 27 wrz 2010, 10:06
Jarewa pisze:Jak w temacie w jakiej kolejności powinny być czujniki temperatury licząc od bloku.
Nie ma to znaczenia w jakiej kolejności, najważniejsze żeby miały kontakt z płynem i były prawidłowo podłączone.
Post autor: Jarewa » 02 paź 2010, 21:50
Jednak po tygodniu użutkowania wyczówam kolosalną róznicę. Niby nic takiego jeden koło drugiego ale te 2cm robi różnice.
Przed tym kiedy miałem niebieski drugi:
Szybkie podnoiszenie się wskazówki w liczniku od zimnego do ciepłego, temperatura podczas jazdy (trasa) 83.
Po zmianie:
Słabe podnoszenie sie wskazówki z ledwością 15xwolniej niż przed tem. Teperatura podczas jazdy (trasa) 78.
Mam termostat pełne otwarcie 87st.
Niby tylko 5st róznicy, ale nie o to chodzi. ECU dostaje dokłądniejsze temperatury a co za tym idzie silnik lepiej pracuje.
Zauwarzcie na tek krucieć gdzie siedzą czujniki.
