[B3 1.8s NE] Ogromne spalanie
Boom
Post autor: Boom » 13 paź 2010, 12:18
Pomocy
Auto na gaźniku.
Pali 20l/100km. Pozatym wszystko ok, normalnie odpala, trzyma równe obroty, zbiera sie nieźle. nie ma z nim żadnych problemów.
Czy to kwestia gaźnika.
Co może dać regeneracja gaźnika. Czy to cos poprawi ??
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 14 paź 2010, 20:27
Witam. Kolego widzę, że mamy te same silniki. Ale do rzeczy: masz samą benzynę, czy też LPG ? Kiedy był zmieniany filtr powietrza ? Świece ? A jak zapłon, nie był przestawiany ? Jeżeli to sama benzyna to o ile te rzeczy, o których wspomniałem są w dobrym stanie to ustawienie/przeczyszczenie gaźnika powinno pomóc. A jeżeli masz LPG to reduktor w pierwszej kolejności, jego stan wewnętrzny, mambrany itp. Pozdrawiam i Kolego napisz więcej szczegółów wtedy lepiej Ci pomożemy <ok>
[ Dodano: 2010-10-14, 20:30 ]
a co do spalania to 20l to dużo za dużo :-/
Boom
Post autor: Boom » 15 paź 2010, 19:45
Auto teraz niema instalacji gazowej, jezdże na bęzynie.
Ale wiem, że kiedyś była tam instalacja gazowa.
Wszystkie filtry olej mają może 300 km narazie przejechane.
Przemo a u ciebie nie jest czasem tak, że obudowa filtra powietrza jest mokra od oleju??
Gaźnik jade czyścić we wtorek. Koszt 300 zł
I o co chodzi z tym zapłonem, bo nie rozumiem ??
marko
Post autor: marko » 15 paź 2010, 22:50
Ustawienie zapłonu ma bardzo duży wpływ na osiągi i zużycie paliwa . Przy okazji sprawdzania zapłonu można sprawdzić czy w rozdzielaczu zapłonu prawidłowo działają oba przyśpieszacze .
A sam nie dasz rady umyć gaźnika ?
Jakiego koloru masz świece ?
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 16 paź 2010, 21:21
No tak jak już wcześniej pytałem o zapłon i Kolega Marko potwierdził, że zapłon ma duży wpływ. A jak auto odpala? można spróbować ustawić zapłon myślę, że więcej niż 50zł w warsztacie nie powinno to kosztować. A co do czyszczenia gaźnika za 300zł to lekka przesada :roll: Na allegro swego czasu były gaźniki regenerowane bodajże za 400zł (z tym, że swój stary musisz im oddać, czy jakoś tak).
A co do obudowy filtra powietrza to od czasu do czasu tam jest trochę tłusto, ale nie, że wszystko tam pływa w oleju, tam raz na jakiś czas wytrę obudowę i tyle, nie robię z tego problemu, bo myślę, że nie ma po co.
Boom
Post autor: Boom » 28 paź 2010, 15:39
Temat rozwiązany.
Po czyszczeniu gaźnika auto pali 8-9 w mieście przy delikatnej jeździe. Ale jest troche wolniejsze teraz, na trasie 6 litrów :).
Koszt 300zł w Krakowie. Spalanie z 20 litrów spadło do 9 :)
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 28 paź 2010, 19:48
Hmm. Dobrze Kolego, że jesteś zadowolony z rezultatu, ale 300zł za czyszczenie gaźnika to duuużo :-?
daro1234567890
Post autor: daro1234567890 » 31 paź 2010, 21:14
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 01 lis 2010, 05:54
daro1234567890 o tuż to kolego, szukałem tego linku, z tą firmą, która ogłasza się na Allegro z regeneracją. <ok>
piekarelk
Post autor: piekarelk » 08 lis 2010, 00:10
Akurat ja posiadam gazniczek z tej firmy(rengaz) i jestem zadowolony z transakcji :-D Pan zna sie na rzeczy.
