[B4 2.0 ABK] - czy potrzebna lampa stroboskopowa z ust. kąta
quattro81
Post autor: quattro81 » 14 paź 2010, 18:50
Witam wszystkich :-),
krótkie i treściwe pytanko - czy, aby prawidłowo ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu w silniku ABK potrzebna jest lampa z możliwością ustawienia kąta wyprzedzenia czy wystarczy zwykła?
ABK na sterowniki Digifant 1.6, rok 1993
pozdrawiam ;-)
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 15 paź 2010, 22:41
Lampa z regulacja albo, najlepiej pod VAG <ok>
Post autor: Audi 80 Polska » 15 paź 2010, 23:07
quattro81 pisze:potrzebna jest lampa z możliwością ustawienia kąta wyprzedzenia czy wystarczy zwykła?
Zwykła wystarczy bo właściwy kont jest zaznaczony na kole zamachowym. Ale jeśli nie chce Ci się chylać do tyłu to możesz sobie ustawić lampą z regulacją na kole pasowym wału bo tam jest zaznaczony punkt 0.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 16 paź 2010, 08:32
Lampa może być bez bo tak jak piszą koledzy wyżej wszystkie znaki masz na kole zamachowym.Poczytaj tylko ten temat bo do lampy przy ABK trzeba jeszcze znać procedurę ustawiania zapłonu.
https://audi80.pl/b4-abk-zaplon-blok ... htm#228895
quattro81
Post autor: quattro81 » 17 paź 2010, 18:10
OK koledzy dzięki za pomoc :-)
krisiun1 tak wiem o tej procedurze :-> ale dzięki za czujność ;-)
pozdrowienia
[ Dodano: 2010-10-18, 09:23 ]
bartek18150 pisze:Lampa z regulacja albo, najlepiej pod VAG <ok>
bartek18150 - ale ten kąt wyświetlany w VAG to kąt obliczony przez sterownik i wydaje mi się, że to nie to samo co ustawienie prawidłowego statycznego kąta wyprzedzenia zapłonu wg znaków na kole zamachowym - czy się mylę :?:
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 18 paź 2010, 09:57
Nie wszystkie wersje maja naciecie na kole 6 stopni, mój ABK tego nie miał i musiałem poradzic sobie inaczej.
quattro81
Post autor: quattro81 » 18 paź 2010, 13:07
WOJTEK26 pisze:Nie wszystkie wersje maja naciecie na kole 6 stopni, mój ABK tego nie miał i musiałem poradzic sobie inaczej.
czyli jednak :-/
WOJTEK26 - orientujesz się może czy jest to zależne to od rocznika lub np. wersji sterownika :?: mój to Digifant 1.6, rok 1993
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 19 paź 2010, 15:07
Jest to zależne od rocznika, ktoś pisał na forum że w aucie z 94r. nie było kreski oznaczającej kąt 6 stopni.Ale ja osobiście się z tym nie spotkałem.
quattro81
Post autor: quattro81 » 19 paź 2010, 15:25
a ma ktoś z was doświadczenia z mini lampą stroboskopową z Allegro :?:
http://allegro.pl/mini-lampa-stroboskop ... 66393.html
zastanawiam się czy tego nie kupić :?:
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 19 paź 2010, 15:45
Nawet nie podchodź z tym do samochodu, lepiej poszukaj kogoś kto ma lampę i ustawi zapłon w twoim aucie zgodnie z procedurą.Ja mam taką lampę:
http://allegro.pl/lampa-stroboskopowa-a ... 06338.html
I mogę zapewnić Cię w 100% że da radę ustawić nią zapłon w ABK.
quattro81
Post autor: quattro81 » 20 paź 2010, 15:23
krisiun1 pisze:Nawet nie podchodź z tym do samochodu, lepiej poszukaj kogoś kto ma lampę i ustawi zapłon w twoim aucie zgodnie z procedurą.Ja mam taką lampę:
dzięki za info krisiun1 właśnie nad taką lampą JONNESWAY AR020022 też się zastanawiałem i chyba własnie ją kupię i nawet dokładnie z tej aukcji :mrgreen:
pozdrowionka
[ Dodano: 2010-10-20, 15:25 ]
krisiun1 pisze:Jest to zależne od rocznika, ktoś pisał na forum że w aucie z 94r. nie było kreski oznaczającej kąt 6 stopni.Ale ja osobiście się z tym nie spotkałem.
sprawdziłem wczoraj i u mnie jest znak 0 i kreska czyli te 6st., które trzeba ustawić <ok>
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 20 paź 2010, 15:50
Przy podwyższonych obrotach ta kreska jest bardzo słabo widoczna, ja pomogłem sobie zwykłym korektorem takim do zabielania błędów.Zabieliłem kreskę a nadmiar farby zdrapałem wkrętakiem krecha widoczna idealnie i idealnie ustawiony zapłon, oczywiście zgodnie z procedurą. <ok>
quattro81
Post autor: quattro81 » 21 paź 2010, 09:33
OK tak zrobię :mrgreen:
dzięki za wszystkie rady i pomoc :-)
Kelis.Zx145
Post autor: Kelis.Zx145 » 25 paź 2010, 23:09
A ja mam pytanie odnośnie zapłonu, nie wiem czy mam dobrze ustawiony, możliwe że jest przestawiony delikatnie ponieważ zazwyczaj jak schodzi z obrotów to słychać że lekko przepala w wydechu. Czy to typowa oznaka przestawionego zapłonu czy może to coś innego? Ew. ile kosztuje ustawienie zapłonu? Jakie są skutki jeżeli zapłon jest lekko przestawiony?
Post autor: Audi 80 Polska » 25 paź 2010, 23:38
Kelis.Zx145 pisze:zazwyczaj jak schodzi z obrotów to słychać że lekko przepala w wydechu.
A wydech masz nie dziurawy i seryjny/niekombinowany?
