[80 B3 1.8 PM] problem z silnikiem
TOMIMOSS
Post autor: TOMIMOSS » 13 lis 2010, 18:21
Witam forumowiczów.mam taki problem że auto jak postoi z dwa lub trzy dni to później silnik szarpie,jak daję gazu to tak jakby się dławił i ma tendencje do gaśnięcia a jak zgaśnie to ciężko go odpalić.jak uda się już odpalić to trzeba nim zrobić z 15 km i wszystko wraca do normy.co może być tego przyczyną?
gucia
Post autor: gucia » 13 lis 2010, 19:15
Czy jak postoi np. jeden dzień to jest w porządku? Jeśli zachowuje się tak zawsze jak jest "mocno zimny" silnik, to sprawdź czujniki temperatury płynu chłodzącego. U mnie pomogło.
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 13 lis 2010, 19:42
Witam. Przerabiałem ten sam problem. Problem tkwił w wilgoci w Przewodach i kopułce. Przemyłem wszystko w benzynie, wysuszyłem i problem znikł. :mrgreen:
reyna44
Post autor: reyna44 » 13 lis 2010, 20:03
Przemo80b3 pisze:. Przerabiałem ten sam problem. Problem tkwił w wilgoci w Przewodach i kopułce. Przemyłem wszystko w benzynie, wysuszyłem i problem znikł.
Zgodzę się z tobą ale to raczej pomaga na krótką metę też tak robiłem ale się nie obeszło do zakupu nowych przewodów,kopułki,palca rozdzielacza i świec. Problem znikną na jakiś czas bo doszła mi do zakupu cewka. Jeździ jak lala zostawiłem go bez palenia na dwa dni na dworku (trochę szkoda :-( ale to dla testu) odpala jak tralala. <ok>
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 13 lis 2010, 20:51
latem robiłem tą ''płukankę'' i do tej pory wszystko jest ok.
reyna44
Post autor: reyna44 » 13 lis 2010, 21:07
Powiem ci szczerze że ja robiłem to WD-40 i po tygodniu to samo miałem, nie wiem może w benzynie jest jednak inaczej.
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 14 lis 2010, 14:59
po WD-40 nie ma tego efektu, bo WD ma też właściwości smarujące, więc w kopułce zostanie tłusto. A benzyna dobrze odtłuszcza i po myciu benzyną, ona szybko odparuje i jest git. :lol:
Ja wcześniej też czyściłem WD-40 ale musiałem to powtarzać co miesiąc. Umyłem w benzynie, to od czerwca mam spokój :mrgreen:
reyna44
Post autor: reyna44 » 14 lis 2010, 15:08
Coś mi w kopułce błyszczało ale myślałem że tak musi być.
Mytek
Post autor: Mytek » 18 gru 2010, 20:33
Koledzy podpinam się pod temat ;)
ja mam to samo zbiera mi się wilgoć w kopułce , lecz ostatnio uszczelniłem taśmą izolacyjną i na razie spokój ale myśle że to na jakiś czas , co myslicie o np. silikonie (cienka warstwa) ??
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 19 gru 2010, 06:46
Pewnie z dołu masz nieszczelność. Może czas na wymianę kopułki :?: Może jest gdzieś z dołu trochę wyszczerbiona :?:
Możesz spróbować posmarować delikatnie silikonem. A sprecyzuj w którym miejscu masz nieszczelność ;-)
TOMIMOSS
Post autor: TOMIMOSS » 19 gru 2010, 09:01
dzięki wszystkim za informacje.auto naprawiłem i wystarczyło zdjąć filtr powietrza u mnie jest taki duży czarny talerz i przeczyścić wszystkie styki znajdujące się pod nim :-) zamykam ten temat.pozdrawiam wszystkich
Mytek
Post autor: Mytek » 19 gru 2010, 17:16
Przemo80b3, nom ja mam wymienioną kopułkę i palec i właśnie od tej wymiany zaczeły się takie wygibasy a nie szczelność jest między kopułką a podstawą , Na razie mam zrobiona prowizoryczną uszczelkę z taśmy izolacyjnej i na razie jest ok
ps jak miałem starą kopułkę to w zeszłą zimę nigdy takiego problemu nie było , gdybym nie musiał to bym nie wymieniał ale przebijała .
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 19 gru 2010, 17:29
A jakiej firmy kupiłeś nową kopułkę ? No ja bym odtłuścił miejsce połączenia kopułki z aparatem zapłonowym i trochę silikonem objechał i założył <ok>
Mytek
Post autor: Mytek » 20 gru 2010, 18:00
i chyba tak też zrobię , wiesz kolego nie wiem jakiej firmy kupiłem do tego modelu i założyłem
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 20 gru 2010, 19:57
Mytek pisze:i chyba tak też zrobię , wiesz kolego nie wiem jakiej firmy kupiłem do tego modelu i założyłem
Tylko odtłuść najpierw powierzchnie benzynką to silikon lepiej będzie trzymał ;-) I daj znak o efektach ;-) Pozdrawiam
