[B3 1.8 S] słabo kręci
davideks
Post autor: davideks » 03 gru 2010, 17:23
Jeśli chodzi o użycie szukajki to niestety nic mi nie pomogła. Problem polega na tym że autko nie odpala i słabo kręci. Rano po minusowej temp. nie odpalił kręcił, kręcił ale nic to nie pomogło. Po pracy pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem naładowanie aku, było 12,3 V, przekręciłem kluczyk ale znowu nie miał siły, sprawdziłem aku ponownie i nadal miał 12V , podczas kręcenia spadało do ok. 7-8V ale po odpuszczeniu kluczyka wracało do 12V. Po kolejnej próbie słychać było pstryk, pstryk , pstryk i kontrolki zapalały się i gasły. Bardzo proszę o pomoc bo chciałbym wyeliminować kupno akumulatora bo na razie mnie na niego nie stać.
percevalle
Post autor: percevalle » 03 gru 2010, 17:56
12.3 V to aku sprawne. Moim zdaniem wina rozrusznika.
davideks
Post autor: davideks » 03 gru 2010, 18:01
no to troche mnie kolego podbudowałeś, tylko teraz w czym problem? szczotki, elektromagnez, tulejki, kostka stacyjki? pomocy
jaco80
Post autor: jaco80 » 03 gru 2010, 18:02
12,3 to chyba trochę mało, spadek do 7-8 volt przy rozruchu też za duży. Jak dla mnie aku do wymiany, lub rozładowany. Albo nie trzyma na mrozie ze starości - też wymiana. Spróbuj podładować go jeszcze tak do ok 12,6 volta.
Edit: Moim zdaniem naładowany aku powinien mieć ok 12,6-12,7 V. 12,3 to naładowanie w ok. 60%
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 03 gru 2010, 18:05
Zbyt duży spadek napięcia podczas kręcenia rozrusznikiem na początek podmień akumulator na inny i zobacz efekty silnik benzynowy powinień od razu odpalić dodatkowo sprawdz ładowanie
davideks
Post autor: davideks » 03 gru 2010, 18:26
a czy to że aku po odpuszczeniu kluczyka wraca do 12,3V nie przemawia za tym że jest w porządku? wydaje mi się że powinien coraz bardziej spadać Volt
karol_17
Post autor: karol_17 » 03 gru 2010, 18:29
Spadać czy samym zapłonie ?
davideks
Post autor: davideks » 03 gru 2010, 18:37
nie, nie - spadać po kolejnych próbach tzn. nie mieć cały czas 12,3 tylko stopniowo mniej
marbaj
Post autor: marbaj » 03 gru 2010, 19:39
Witam. Czym kolego mierzysz napięcie akumulatora, na pewno zwykłym multimetrem więc Ci powiem że nawet padnięty akumulator też pokaże około 12V. Stan akumulatora mierzy się specjalnym przyrządem (tzw. opornicą) wtedy pod obciążeniem dopiero można określić jego faktyczny stan. Stawiam na stary akumulator i dlatego niedomaga przy niskich temperaturach ale jeszcze do sprawdzenia ładowanie, napięcie paska alternatora i czystość styków (klem).
grzesiek79
Post autor: grzesiek79 » 03 gru 2010, 19:52
marbaj pisze:Czym kolego mierzysz napięcie akumulatora, na pewno zwykłym multimetrem więc Ci powiem że nawet padnięty akumulator też pokaże około 12V.
miałem pisać to samo. jest coś w tym bo jakiś czas temu wyprostował mnie znajomy sprzedawca...
mario2560
Post autor: mario2560 » 03 gru 2010, 23:03
Skoro napięcie pod obciążeniem spada do 7V to znaczy że akumulator złom. Sprawdź dla wszystkiego porządnym miernikiem pod obciążeniem i jeśli też spadki będą do 7V to czeka Cię wymiana akumulatora.
davideks
Post autor: davideks » 04 gru 2010, 12:03
czy dostanę się do rozrusznika górą czy niezbędny jest kanał? pytam w razie gdybym wyeliminował aku.
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 04 gru 2010, 21:28
Górą raczej się nie dostaniesz bo kolektory Ci w tym przeszkodzą, nie będziesz nic widział. A można rozrusznik wyjąć bez kanału, lewarek, i się kłaść pod spód, chodź to nie przyjemny pomysł, w tę porę roku. Na kanale byłoby o wiele prościej.
davideks
Post autor: davideks » 05 gru 2010, 08:59
wczoraj odpaliłem na kable, bez problemu za pierwszym razem. Czeka mnie więc wymiana aku. Czy możecie podpowiedzieć jaki wybrać chodzi mi o podanie parametrów. Wiem ze na forum sporo tego ale chciałbym ostatecznie zakończyć temat. Pozdrawiam
mario2560
Post autor: mario2560 » 05 gru 2010, 09:16
Wg fabryki powinien być 45ah ( ja mam taki kilka lat i daje radę), ale w związku z tym że auto ma już swoje lata, rozrusznik potrzebuje więcej prądu itp lepiej kup 50ah, max 55ah. <ok>
