[2.0 ABK] Potencjometr przepływomierza
kez
Post autor: kez » 04 sty 2011, 22:48
Mój problem z audi polega na tym, że co jakiś czas, auto podczas jazdy szarpie i jest problem z obrotami. Po chwili wszystko wraca do normy i tak co jakiś czas. Odpytanie kompem wyrzucilo bład: "potencjometr przepływomierza". Jest to jakoś do ogarnięcia czy czeka mnie wymiana całej przepływki?
pozdr.
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 04 sty 2011, 23:01
tez tak miałem na pb nie miał mocy szarpało a nagazie super musisz przepływke wymienic na szrocie wołaja 200-300zł a nowa około 500zł
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 05 sty 2011, 14:47
Nowa przy zdaniu starej 800zł jezeli ma sie farta bo tak to 1200zł. Wykasuj bład i sprawdz czy sie bedzie pojawiał, przy okazji sprawdz przekaznik 30 oraz szczelnosc dolotu i ustawienie zapłonu.
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 05 sty 2011, 15:03
a ten przekaźnik 30 to skrzynce czy pod półka ??
sebson
Post autor: sebson » 05 sty 2011, 16:55
w ASO Powsin przeplywomierz nowy 520pln po oddaniu starego,dzwonilem 31 grudnia i sie pytalem,pozdrawiam
kez
Post autor: kez » 05 sty 2011, 19:05
I tak było do 31 grudnia. :) Teraz przy oddaniu starego 800 zł. ;/
Przekaźnik nr 30 wymieniałem z 2 tygodnie temu (oryginał z ASO). Podobnie jak kable (BERU), świece (NGK), palec - kopułka (BERU). Cewka również była wymienia z rok temu. Filtr powietrza i paliwa również był wymieniony. Dolot szczelny, a zapłon dobrze ustawiony. I non stop problem, który opisałem w pierwszym poście. Co do błędu, do kasowałem go kilka razy, za każdym razem problem wracał, a błąd znowu się pojawiał.
Dziś wymieniłem ten nieszczęsny przepływomierz (używka przywieziona z Niemiec, 340 zł). Pojeździłem z 20 km i na razie auto chodzi idealnie. Znacznie mocniejsze, obroty nie szaleja. Nie dusi się. Jutro szykuje mi się więcej jazdy, więc zobacze co i jak.
Mam jeszcze tylko pytanie. Przepływkę zmeniłem, ale nie kasowalem tego błędu VAG-iem. Czy jest taka potrzeba, czy może wystarczy odpiąć na chwilę akumulator i się sam zresetuje?
pozdr.
spawacz
Post autor: spawacz » 05 sty 2011, 19:35
oj chlopacy, a nie lepiej dac potencjometr przepystncy i pozbyc sie tego shitu zwnaego vAM , mozesz tez dac przeplywke termczna, na elektrodzie typ robi inwertery sygnalu.
tomek 74-35
Post autor: tomek 74-35 » 28 lut 2011, 00:46
Przpływka do ABK pasuje od Opla Vectry,Calibry,Omegi z motorem 2.0 8v 115 KM i jest taniutka,i to bardzo,po co wyrzucać kasę na orginał do ABK.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 28 lut 2011, 10:24
tomek 74-35 pisze:Przpływka do ABK pasuje od Opla Vectry,Calibry,Omegi z motorem 2.0 8v 115 KM i jest taniutka,i to bardzo,po co wyrzucać kasę na orginał do ABK.
A sprawdzałes kolego ze tak piszesz :?: bo ona nie pasuje mimo ze jest identyczna poniewaz inaczej działa ( na innych opornosciach) ta w ABK i ta od Opla.
tomek 74-35
Post autor: tomek 74-35 » 28 lut 2011, 17:51
WOJTEK26 pisze:
Kod: Zaznacz cały
A sprawdzałes kolego ze tak piszesz :?:  bo ona nie pasuje mimo ze jest identyczna poniewaz inaczej działa ( na innych opornosciach) ta w ABK i ta od Opla.[/quote][quote]
Mam zamier sprawdzić tą rzepływkę od Opla u siebie i zobaczę jak będzie,jak sprawdze to napiszę jak auto chodzi,pozdrawiam.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 02 mar 2011, 09:23
W Oplu opornosc rośnie liniowo az do max wychylenia przesłony, w Audi tez rosnie ale do około 70- 80% wychylenia a potem spada do wskazań spoczynkowych dziwne ale tak jest, poza tym opornosc zaczyna wzrastac z wyższego poziomu niz w oplowskich.
brendy_1
Post autor: brendy_1 » 26 mar 2011, 18:39
Przepływomierz od OPLA chodzi w AUDI ABK pod warunkiem ze go rozbierzesz i wylutujesz potencjometr który jest do ustalania wolnych obrotów w oplu i połączysz wyjście pierwsze z piątym. W Audi odczyt temperatury zasysanego powietrza jest na wyjściu pierwszym a Oplu na piątym które w Audi jest nie aktywne - więc po założeniu nie przerobionej przepływki od Opla i badaniu Vagiem temperatura jest stała około (-7)stopni, autko więcej pali i nie jeździ tak jakbyśmy oczekiwali.
Pozdrawiam Brendy
kamilg.86.86
Post autor: kamilg.86.86 » 22 kwie 2011, 19:38
czy ta przepływka od opla pasuje na 100% , i jak wygląda ten potencjometr który trzeba wylutować? ( pytam się bo mojemu ojcu walneła przepływka a mam od opla) dzięki za pomoc
12adriatexs15
Post autor: 12adriatexs15 » 11 lip 2011, 10:47
Witam. Też mam problem z przepływką i chciałem założyć od Opla, wie ktoś za co jest odpowiedzialny pierwszy pin w Oplu ?
LUKASZdiy
Post autor: LUKASZdiy » 11 lip 2011, 18:56
Panowie nieobraźcie sie ale dla mnie wstyd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jezeli kupiliście Audi trzba było liczyć sie z kosztami ekspolatacji wiec zacisnąc zeby i kupic przepływke orginalna a nie robić jakies madafakerskie tuningi
