[B3 3A] Słabe ciśneinie oleju, pompa i panewki do wymiany ??
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 17 mar 2011, 16:26
Przy okazji zmiany skrzyni postanowiłem zająć się sprawą słabego ciśnienia oleju na jałowym. Ciśnienie na rozgrzanym silniku raz wynosiło 1,5 bara, czasem 1 lub nawet 0,5 bara. Latem przy upałach i odpalonej klimie w mieście temp. oleju trzymała się na ok 120 stopniach. Czy to aby nie za dużo :?: Dodam, że była zmiana oleju po 13 latach jazdy z 15w40 Mobila na 10w40 Valvoline. A więc do sedna sprawy miska zdjęta pompa odkręcona i teraz jak ją sprawdzić czy dobre ciśnienie daje :?: Możliwe, że to panewki więc jak je sprawdzić czy są dobre, odkręcić je i sprawdzać ich grubość, no i jakiej powinny być :?: Poniżej zapodaję foto smoka pompy oleju reszty pompy.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
jaco80
Post autor: jaco80 » 17 mar 2011, 17:22
Ja borykam się z tym samym problemem. Może gdzieś można sprawdzić na jakimś warsztacie pompę jeśli chodzi o jej wydajność. Domowym sposobem to możesz sprawdzić luz międzyzębny, i luz między pokrywą a kołami zębatymi. Sprawdź też czy zawór upustowy na pompie nie jest np lekko otwarty. Ja jednak będę wymieniał w ciemno, podejrzewam że to jej wina bo nawet nie miała siły zassać oleju po wymianie. A na temat panewek nie mam wiedzy, zastanawiałem się czy nie zajrzeć do nich, ale summa summarum bez klucza dynamometrycznego się nie odważyłem. Aha co do temperatury oleju, to o ile wskaźnik nie oszukuje to nie przekracza prawie nigdy 70C , tyle że ja mam wiadomo inny silnik.
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 21 mar 2011, 16:26
jaco80, Był u mnie dzisiaj wujas mechanik i panewki sprawdzał i są dobre. Najprawdopodobniej jest strzelony zawór upustowy ciśnienia w pompie. Teraz pytanie jakiej firmy zamówić tą pompę :?: Oczywiście takie dziadostwo jak Topran nie wchodzi w grę.
keczy
Post autor: keczy » 21 mar 2011, 17:51
Audi Sport, wymien panewki :!: Juz mi jeden mechanik "swierdzil" ze panewki sa dobre i po trzech miesiacach jedna sie przekrecila, taka moja rada....
jaco80
Post autor: jaco80 » 21 mar 2011, 20:39
No ale równie dobrze może być wina pompy... W Intercarsie jest Febi ale cena 350 i nie wiadomo czy dostępna...
keczy
Post autor: keczy » 21 mar 2011, 22:20
Mnie pompa kosztowala ok 180pln do 2.0 16v, smigala jak dzika ;-) Pisalem o wymianie panewek bo jak juz rozebrali silnik to watpie, ze panewki dlugo pociagna, nie sa drogie a po co dwa razy robic to samo.
Słonik
Post autor: Słonik » 22 mar 2011, 18:22
Wymien panewki na nowe :!:
Jak chcesz to ci wyśle panewki i co jeszcze potrzeba.
Pompa oleju w Intercars tylko Topran ale mam jeszcze z Meyle w innej hurtowni czyli mysle ze mozna smialo brac.
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 22 mar 2011, 18:23
keczy, nie widzę sensy zmiany panewek, ponieważ ori są w super stanie bez rys itp. Co do tej pompy to jakiej firmy ona była no i masz jakiś namiar na te pompy po tej cenie :?: Kupować ścierwa toprana mi się nie uśmiecha jak i używki, bo nie wiadomo no co trafię i ile mi znów wytrzyma.
Słonik
Post autor: Słonik » 22 mar 2011, 21:04
Tak mam dostep do pompy, firma Meyle oraz innychczesci wszelakich. Jak cos potrzeba to pisz PW. Sprawdz dla pewnosci czy na twojej widnieje nr 026 115 105 A.
Słuszne podejscie z Topranem i używkami <ok> .
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 21:11 przez Słonik, łącznie zmieniany 1 raz.
jaco80
Post autor: jaco80 » 22 mar 2011, 21:06
How much ta Meyle? :mrgreen:
Słonik
Post autor: Słonik » 22 mar 2011, 21:12
220
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 22 mar 2011, 23:41
Słonik, No to super. Cena opowiada, jutro jeszcze sprawdzę dla pewności numer tej pompy. Wtedy się odezwę z tym na PW, bo na tym się nie skończą moje zakupy :-P
Słonik pisze:Słuszne podejscie z Topranem i używkami <ok> .
Się wie :-D Po kieszeni trochę dostanę na te wszystkie zakupy ale u mnie ma być wszystko tip top :mrgreen: No i najważniejsze: "Nie ma lipy :!:" <ok>
PS. Masz może dostęp do oleju Valvoline max life 10w40 :?: Jak tak to jestem chętny na 5 L bańkę :-D
Słonik
Post autor: Słonik » 23 mar 2011, 08:40
Audi Sport pisze:PS. Masz może dostęp do oleju Valvoline max life 10w40 Jak tak to jestem chętny na 5 L bańkę
Sie wie :-D Nie ma 5l. opakowań, sa 4l.+1l.=121zl
A moze Liqui Moly Super Leichtlauf 10W40 5l.=150zl. Z dwusiarczkiem molibdenu[MoS2] złotówke droższy.
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 23 mar 2011, 13:36
Wolę Valvoline, bo się przekonałem jak dobrze smaruje i silnik na tym lepiej chodzi :mrgreen: Sprawdziłem numery na pompie i na dole widnieje numer 049 115 153 B, a na górnej 026 115 109 B WTF :?: Czyżby niemiec się bawił w modyfikację silnika:?:, bo nie ogarniam czemu numery są inne :roll:
Słonik
Post autor: Słonik » 23 mar 2011, 14:28
Cos tu nie teges bo zaden z tych numerow nie widnieje w ETKA 7.0 jako pompa oleju do twojego silnika ani ktoras z czesc skladowych :roll:
Moze ktos sprawdzic w ETCE co to jest :?:
Google krzyczy ze jeden i drugi nr to pompa oleju od VW MKII.
