Sklep samochodowy
[1.8 RU] Wymiana uszczelki pod kolektorem ssącym
Puca999
Post autor: Puca999 » 30 kwie 2011, 19:34
Witam.
Mam silniczek 1.8 RU. Ostatnio zauważyłem, że z kolektora ssącego z kanału wodnego puszcza mi lekko płyn chłodzący. Zaiste padła uszczelka pod kolektorem.
Patrzałem dzisiaj, gdzie są śruby trzymające kolektor i znalazłem tylko 5 z 6 śrub, więc dałem sobie spokój. Czy ta szósta jest gdzieś schowana? czy trzeba odkręcać kolektor wydechowy? śruby od wydechowego są tak skorodowane że nie ma szans, aby coś z tym zrobić. Jak najprościej wymienić tę uszczelkę?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 20:19 przez Puca999, łącznie zmieniany 1 raz.
Frachu
Post autor: Frachu » 01 maja 2011, 13:01
Witam.
Nikt nie napisał to ja momze pomoge. Nie trzeba odkręcac kolektora wydechowego wystarczy zdemontowac obudowe filtra powietrza i jest dostęp, trzeba miec tylko dlugi klucz imbusowy rozmiar 6. Koszt uszczelki pod kolektor ss to 10-12 zl glaser i uszczelka pod tzw płaszcz wodny z ktorego kapie ci plyn to 4 zl. pozdrawiam.
Puca999
Post autor: Puca999 » 01 maja 2011, 16:45
Frachu, hmm uszczelka pod płaszcz wodny? Ta uszczelka, którą kupiłem pod kolektor ssący ma dodatkowy piąty otwór dla kanału wodnego (tak troche wyżej), dodatkowo potrzeba jeszcze jakąś, jak to napisałeś, uszczelkę pod płaszcz wodny ?
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 01 maja 2011, 17:22
Puca999 _uwaga
maly81
Post autor: maly81 » 01 maja 2011, 20:51
tak taki oring z kołnierzem
