[audi b4 abk] wysokie spalanie
malan
Post autor: malan » 24 maja 2011, 16:18
Ja mam pytanko dotyczące audi 80 B4 2.0 Benz+gaz (typ silnika ABK) na wielopunktowym wtrysku z poczatku 1992r.
Autko ma koła 205/55r17
A pytanie dokładnie jest takie ile powinno to autko spalać w miescie przy dośc spokojnej jeździe na benzynie i ile na gazie?
Mój samochodzik pali ok 15l gazu a 13,5l benzyny i z tego co się orientowałem jest to stosunkowo dużo. istalacja gazowa to esgi 2 sekwencja
Co może być przyczyną tego, czy to moze przez te kola?
Dodam że czasami silnik ma jakby mało mocy i sie "muli" szczególnie jak jest zimny. Nie jest tak zawsze a jak jest to mu po chwili przechodzi (na 99% jest to sonda bo nie dziala w niej grzanie). Jest też często tak że przy dynamicznym przyspieszaniu dochodzi do ok 4,5 tys/min obrotów, wtedy jakby się przymula (wrażenie jakby odcinało paliwo), a nastepnie po ujęciu gazu i wdepnieciu ponownie dalej wchodzi na obroty powyżej 4,5 tys/min.
Chciałbym prosic o pomoc co może być tego przyczyną, rozumiem że nikt nie powie wprost co to jest bo przyczyn może być wiele ale w jakim kierunku należy się keirować.
Post autor: Pieterb » 24 maja 2011, 20:03
Ja też walczę ze zbyt dużym spalaniem jak mi się zdaje, tak między 12 a 15 l, ale głównie miasto i krótkie odcinki! Opony mam 195/65 R15, i jak narazie do niczego konkretnego nie doszedłem!
mati86
Post autor: mati86 » 24 maja 2011, 20:09
PieterB, to walczysz z wiatrakami bo spalanie masz w normie :-)
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 24 maja 2011, 20:14
Toć to nie UNO 1,0 z gazem aby palił 7. Spora buda i najsłabszy (prawie) silnik...co tu się dziwić że wam powyżej 10 pali. Moja exQpe 1,8 (DS) paliła na trasie 8,5 a w mieście i 14 a ważyła tonę + ja. Więc myślę, że nie macie się czym przejmować.
BTW...lepiej mieć wasze spalanie gazu niż moje (też 15) benzyny :P
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 24 maja 2011, 20:21
W mieście 13-14L LPG to normalne spalanie, próbowałem zejść z tym niżej ale na wolnych obrotach słychać było "grające" zawory tak więc nie ma się czym przejmować. :mrgreen:
Post autor: Pieterb » 24 maja 2011, 20:27
Ale ja mówię własnie o spalaniu Bp, nie mam LPG!
bloku pisze:BTW...lepiej mieć wasze spalanie gazu niż moje (też 15) benzyny :P
Kelis.Zx145
Post autor: Kelis.Zx145 » 24 maja 2011, 20:28
Mi średnio pali 8.5 l/100 Pb więc w miescie cos około 10 pewnie wyjdzie
Post autor: Pieterb » 24 maja 2011, 20:30
Jak by mi paliła w mieście 10l to bym się nie przejmował!
malan
Post autor: malan » 24 maja 2011, 23:02
no ja rozumiem nawet 12l po miescie ale 15?? wydaje mi sie ze to za duzo o te 3l
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 24 maja 2011, 23:08
malan sprawdz niebieski czujnik na kruccu czy jest ok najlepiej zerknij na rezystancje czy jest ok w roznym zakresie temp
przy 0°C 5000...6500
- przy 10°C 3300...4500
- przy 20°C 2200...3000
- przy 30°C 1500...2000
- przy 40°C 1000...1400
- przy 50°C 700...950
- przy 60°C 540...680
- przy 70°C 400...500
- przy 80°C 275...375
- przy 90°C 200...275
- przy 100°C 150...225
malan
Post autor: malan » 24 maja 2011, 23:35
kurcze Tomek dzieki za pomoc ale to nie bedzie czujnik temp. wymienialem go na nowy miesiac temu
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 25 maja 2011, 00:49
ale na jaki bo jak badziewie to tez moze byc lipa a ten czujnik spelnia wazna role
Post autor: Pieterb » 26 maja 2011, 17:04
Ja czujnik niebieski też już wymieniłem, na dobry niepamiętam firmy, pomimo że stary po sprawdzeniu wydawał mi się dobry. Niestety poprawy brak!
GerB3
Post autor: GerB3 » 26 maja 2011, 17:31
To ile benzyny ABK po miesice pali ? Przecież to sporo ponad tonę waży i ma 2 litry pojemności zasilane starym układem wtryskowym - jak 1,8 w lekkiej budzie B3 pali po miescie od 10,5 do 12 litrów to takie 2,0 spokojnie może 13-14 połknąć jak ktoś ostro jeździ.
Post autor: Pieterb » 26 maja 2011, 17:37
Ostatnio jeździłem bardzo delikatnie nie przekraczając 3000 obr/min, i spalanie to 14l.
Wydaje mi sie, że to dużo ale może i nie! Stara b3 też paliła w tych granicach!
