[1.8 JN] Brak mocy, rwanie podczas jazdy
Kedzior122
Post autor: Kedzior122 » 21 lip 2011, 14:15
Witam. Przeszukałem forum w celu znalezienia opisu mojego problemu ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi. Do rzeczy: Od jakiegoś czasu samochód podczas jazdy traci moc. Nieraz jedzie parę/paręnaście kilometrów dobrze a nieraz po chwili brak mocy. Silnik zaczyna jakby kaszleć a i jak chce się szybciej dodać gazu to dziwnie dudni jakby powietrze chciał przepalać albo coś. Wymieniałem kopułkę i palec rozdzielacza. Świece i kable były sprawdzane ale dla pewności wymieniłem lecz nadal to samo. Filtr paliwa też dzisiaj wymieniałem lecz nadal to samo. Znajomy mechanik mi powiedział że może to być wina wtrysku KE-Jetronic drugi natomiast jak to usłyszał kazał mi samochód oddać na szrot ;/ Już nie mam pojęcia co to może być, a znaleźć wtryski mechaniczne do tego silnika graniczy z cudem a jak znalazłem to cena odstrasza:( Mógłbym liczyć na pomoc co dokładnie mogło się stać? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
bobsley6
Post autor: bobsley6 » 21 lip 2011, 18:07
Pompa paliwa ??
Post autor: Pieterb » 21 lip 2011, 20:21
Kedzior122 pisze:drugi natomiast jak to usłyszał kazał mi samochód oddać na szrot
niech on się sam odda na szrot!
j.w
Kedzior122
Post autor: Kedzior122 » 21 lip 2011, 23:40
Zobaczymy jutro jadę do kogoś kto podłączy mi to pod komputer( nie wiem gdzie i czy się da) i może coś tam, wykaże nic jutro dam odpowiedź co mi z tego wyszło.
karol89
Post autor: karol89 » 22 lip 2011, 00:09
Proponuję sprawdzić czujnik dwupinowy w króćcu przy głowicy jak masz starszy typ silnika to będzie czujnik wkręcany w aluminiowy króciec jak nowszy będzie plastikowy króciec i czujnik na zawleczkę. Ja miałem swego czasu taki problem z tym czujnikiem u siebie kolor czujnika biały. Miałem założony czujnik firmy Topran i z miesiąc było spokoju i znów się zaczeło kupiłem czujnik firmy FAE mineło już ze 4 miesiące i jest spokój, dla porównania Topran 25pln FAE 40pln
rafio83
Post autor: rafio83 » 22 lip 2011, 08:40
Najprawdopodobniej mechanik ma rację i będzie to wina wtrysku...
Kedzior122
Post autor: Kedzior122 » 22 lip 2011, 15:57
Byłem u mechanika popatrzył posprawdzał no i to samo co wiem czyli albo KE-Jetronic albo kazał sprawdzić ciśnienie na pompie paliwa. Znalazł u siebie tego Jetronica ale od Passata 2.0 czyli odpada;/ Nic na razie poszukam na szrotach a jak nie to zostało mi na allegro za 200 zł kupić...
@edit: Wczoraj wróciłem z wesela i nie jest wesoło samochód na 100 km przepalił litr oleju;/ Przy odpalaniu zaczął prychać olejem z tłumika. Lecz dusi się tylko na początku, po chwilowej jeździe wszystko działa dobrze ewentualnie raz stracił na pół minuty moc i potem normalnie dalej jeździł;/
szelus
Post autor: szelus » 30 sie 2011, 09:54
Moze zaciagnelo ci syfu w pompe paliwa ?? Wlej ze 200 ml denaturatu na 5 litrow benzyny i zobacz jaki bedzie efekt. Mialem kiedys podobny problem i tak go rozwiazalem.
GerB3
Post autor: GerB3 » 30 sie 2011, 20:30
Dwie opcje : albo sam silnik się juz kończy - sprawdź kompresję i ciśnienie oleju, albo cos z wtryskiem. Zacząłbym tak jak karol89 wspominał od czujnika temp, później sprawdź sonde lambda, zobacz czy Ci wtryskiwacz rozruchowy nie leje, możesz posprawdzać czy również same wtryskiwacze nie leją. Pompa paliwa jak sie kończy to buczy. Najlepiej sćiagnij sobie ksiazke napraw z naszego centrum i staraj się nie oddawać tego auta do mechanika bo 99% z nich nie ma pojęcia o budowie i działaniu tego wtrysku, teraz najłatwiej podłączyć pod komputer i problem rozwiązany, a jak przyjdzie naprawic wtrysk mechaniczny to kopara do ziemi i chca auto na złom oddawac.
