[B4 2,0 ABT] Pytanie o prace wentylatorów i czujnik.
Canibal
Post autor: Canibal » 20 sie 2011, 13:00
Mam 2 wentylatory i teraz moje pytanie , poniewaz gdy temp dochodzi do 100stopni zalaczaja sie oba wentylatory i pracuja na maxa.Czy powinien byc jakis pierwszy bieg wentylatorów gdy temp ma np 94-95 stopni ? Czujnik jest 3 pinowy.I jesli sa te 2 biegi to czy to wina czujnika ?
Post autor: Jarewa » 20 sie 2011, 13:54
Masz klimę?
Dużo sprawdzania przekaźnik, rezystor, czujnik, kable.
Ale dziwne dla mnie żeby ABT posiadało dwa wentyle z biegami.
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 20 sie 2011, 14:16
ABT ma dwa wentylatory w przypadku gdy:
- ma klimę (wentylatory z dwoma biegamy jak w TDI)
- gdy ma hak (wentylatory jak w zwykłej ABK jeden wiatrak napędzany od drugiego, jednobiegowy).
Jeżeli masz czujnik trzypinowy, rozumiem że masz klimę.
Zacznij od wtyczki czujnika chłodnicy czyli na krótko połącz przewody co idą do czujnika i zobacz czy wentylator zadziała prawidłowo.
Canibal
Post autor: Canibal » 20 sie 2011, 16:08
Bylem sprawdzic i owszem mam klime i powinien byc czujnik 3 pinowy.Jak sie okazało czujnik jest dwupinowy a wtyczka 3 pinowa. We wtyczce sa 4 kable. po 2 kable na pin. Czy to moglo tak byc ?Czy ktos robił rzezbe ?Po zwarciu kabli oba wentyle zaczely pracowac z max predkoscia.
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 21 sie 2011, 09:33
Prawdopodobnie ktoś wsadził nie właściwy czujnik. Po wymianie na właściwy powinno wszystko wrócić do normy, chyba że jeszcze ktoś coś grzebał. Jak wtyczkę też masz podmienioną to musisz też zamienić na właściwą.
Canibal
Post autor: Canibal » 27 sie 2011, 11:55
generalnie wtyczka jest 3 pinowa ale w tym srodkowym pinie nie ma zadnego kabla. w pierwszym i trzecim pinie jest po jednym kablu z wentylatora oraz po jeszcze jednym kablu w 1 i 3 pinie , ale nie wiem co to sa za kable ( mozliwe ze od klimy). Drugi pin jest wolny i nie ma tam zadnego kabla.
Wiec pytanie co bym musial zrobic aby miec pierwszy i drugi bieg wentylatorów ? Bo to ze potrzebuje czujnik 3pinowy to wiem co dalej z elektryka ?
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 27 sie 2011, 13:41
Musisz dorwać schemat połączenia wentylatorów. Jeżeli masz wersje z klimą to na pewno na lewej podłużnicy (od strony kierowcy) masz przykręcony moduł wentylatorów tak jak w TDI, tam też możesz mieć coś namieszane dlatego wentylatory mają jeden bieg.
Najlepiej znajdź kogoś w Twojej okolicy kto ma ABT lub ABK z klimą i popatrz jak ma to podłączone, zmień czujnik na 3 pinowy i potem właściwie podłączyć do niego przewody.
Canibal
Post autor: Canibal » 27 sie 2011, 14:12
w tym problem :) nie ma zadnego takowego modułu.Pewnie gdy poprzednik zakładał WEBASTO to moze wywalił moduł.
Post autor: Jarewa » 27 sie 2011, 14:31
Bo może miałeś standard. Wiec jeden bieg. A ktoś wyrzeźbił klimę i nie do końca prawidłowo.
Naklejka w bagażniku wszystko rozjaśni.
maniek2312
Post autor: maniek2312 » 27 sie 2011, 14:34
Wszystko możliwe, dużo cudaków jest.
Canibal
Post autor: Canibal » 27 sie 2011, 17:30
Klima jest fabryczna :) To jest auto z włoch , klima robiona na włoski rynek wiec z tym raczej rzezby niebyło.
Post autor: Jarewa » 27 sie 2011, 18:36
No i co z tego że fabryczna. A mało takich kompletów do kupienia.
grze
Post autor: grze » 27 sie 2011, 18:56
Temperatura jest właściwa czy nie? Jeśli utrzymuje się właściwa temperatura i masz podejrzenia, że ktoś tam odstawił niezła rzeźbę, to lepiej tam nie grzebać jak nie wiesz co było przerabiane.
tu masz fotkę jak wygląda u mnie podłączenie przewodów do wtyczki tego czujnika (ABT z klimą, rocznik '92)
Canibal
Post autor: Canibal » 27 sie 2011, 21:03
Dzieki za foto.Temp jest ok przy 100 stopniach wentyle zalaczaja sie od razu na maxa.U ciebie widac ewidentnie ze sa 3 kable u mnie tylko dwa we wtyczce.Chyba bedzie trzeba sie z tym pogodzic i tak to zostawic. Zdziwiła mnie tylko jedna rzecz ostatnio.Gdy jade bez wlaczonej klimy i stane w korku temp dochodzi do 100stopni i zalaczaja sie wentyle.W piatek jechalem z klima wlaczona na maxa i takze stalem w korku i temp miala caly czas 90 stopni. Zauwazylem ze wtedy takze wentyle sie wlaczaja nawet przy 90 stopniach.
maniek2312
Post autor: maniek2312 » 28 sie 2011, 14:32
Kolego Canibal może nie masz dobrze odpowietrzonego układu?
