[B3 NE] Wymiana panewek korbowodowych
jerry84
Post autor: jerry84 » 08 paź 2011, 09:19
Witam, być może ktoś już to przerabiał i będzie w stanie mi pomóc. Chodzi mi o wymianę panewek korbowodowych w silniku 1,8 NE. Czy da się to zrobić od dołu silnika zdejmując miskę olejową? Nie bardzo uśmiecha mi się wyjmowanie całego silnika, bo po pierwsze nie mam gdzie tego zrobić, po drugie wiąże się to z większymi kosztami. Z góry dziękuję za pomoc.
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 08 paź 2011, 10:42
no pewnie że się da <ok>
slawek88yo
Post autor: slawek88yo » 08 paź 2011, 10:42
od dołu kolego da sie to zrobic sciagasz miske pompe oleju zeby nie przeszkadzała i mozna zmieniac. a czemu chcesz zmieniac cos sie dzieje ?
jerry84
Post autor: jerry84 » 08 paź 2011, 11:04
No właśnie dzieje się. :-( Przy obciążeniu (np. przy wjeżdżaniu pod górkę) słychać stukanie w silniku. Mam nadzieję, że wał jest w porządku, i nie będę go musiał oddawać do szlifowania. Cieknie mi olej z pod miski, więc i tak muszę ją zdjąć, więc jedna robota. Pompę oleju też mam zamiar przy okazji wymienić na nówkę, żeby już tam więcej nie zaglądać. Najbardziej boję się o te panewki. :-(
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 09 paź 2011, 15:44
By wyciągnąć miskę trzeba odkręcić sanki. Zmiana panewek korbowodowych to pikuś, do zmiany głównych trzeba zrzucać skrzynię i rozpinać rozrząd ;-) Jak masz głębsze rysy na panewkach to wał masz do lekkiego szlifu, bo jak są tylko "rudawe" to wymiana na nowe powinna pomóc <ok>
jerry84
Post autor: jerry84 » 09 paź 2011, 20:46
Mam nadzieję, że obejdzie się bez szlifu, chyba nie da rady wyjąć wałka od spodu?
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 10 paź 2011, 22:22
Najlepiej jest od spodu, zrzucasz skrzynię(zamach itp.), rozpinasz rozrząd, korby odkręcasz, podpory wału i masz go w rękach <ok>
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 11 paź 2011, 08:08
Wszystko ok bo można to zrobić szybko tylko, że jeśli korbowody miały dłuższy czas zbyt dużą wartość luzów to po skręceniu należałoby zmierzyć (średnicówką zegarową) owale jakie powstały w oczku korbowodu. Jeśli te wartości będą znaczne to po założeniu nowych panewek i przykręceniu stopy może się okazać że nie obrócisz wału gdyż na którymś korbowodzie się zaklinowało.
To nie historie wyssane z palca bo wiele razy miałem z czymś takim do czynienia. Jeśli trafiłbyś na taki korbowód to istnieją zakłady robiące ciekawy zabieg a mianowicie szlifują podział skręcenia korbowodu i roztaczają go na nowo likwidując owal. To bardzo ważna kwestia wpływająca na żywotność po tej naprawie.
jerry84
Post autor: jerry84 » 15 paź 2011, 19:31
No więc wymieniłem dzisiaj panewki, ślicznie dziękuję wszystkim za porady. Całych sanek nie trzeba zrzucać, odkręciłem tylko dwie poduchy silnika, mocowanie skrzyni biegów, ten bolec z przodu silnika i dwie przednie śruby sanek. Po tym zabiegu silnik podniosłem lewarkiem a sanki pociągnąłem w dół i już było duuużo miejsca. Dwie panewki były leciutko przytarte, do miedzi jeszcze nie doszło, ale jak już miałem wszystko na wierzchu to już wymieniłem. Od razu wymieniłem pompę oleju na nówkę febi. Najwięcej problemu było z oderwaniem starej uszczelki od miski, bo tylko się odłamywała po kawałeczku, nie wiem, czy ten typ tak ma, czy poprzedni właściciel przykleił ją jakąś kropelką. :evil: Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak stukało, tak stuka nadal. :-( Następne na warsztat pójdą zawory, bo popychacze są nowe i nie mają prawa stukać, ale to już chyba dopiero na wiosnę, bo po dzisiejszym mam już jakieś 2 tygodnie leczenia przed sobą. :-/
GerB3
Post autor: GerB3 » 16 paź 2011, 19:05
A moze to nie panewki tylko wydech nieszczelny ? Czesto jak jest pęknięty albo uszkodzona jest uszczelka pod nim to przy dodawania gazu jest taki stukot podobny do panewek tylko trochę cichszy
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 17 paź 2011, 12:19
Jeżeli przy dużym obciążeniu stuka w silniku sprawdź zapłon. Jeżeli jest za wczesny to ma się wrażenie jakby "grały zawory". Spróbuj go delikatnie opóźnić (minimalnie obróć aparat w prawo, ale na prawdę minimalnie). Pozdrawiam. Słowa uznania za wymianę panewek
[ Dodano: 2011-10-17, 12:22 ]
P.S. Panewki stukają gdy maja swobodę. To znaczy silnik hula w okolicach 2000 RPM bez obciążenia. Jak silnik jest obciążony wówczas panewki są "zaciśnięte" i ich nie słychać.
Takie moje spostzeżenie
jerry84
Post autor: jerry84 » 17 paź 2011, 23:13
GerB3, To nie wydech, bo też już mam cały nowy, no może z wyjątkiem kolektora, bo ten przełożyłem z JN, teraz mam pojedynczą rurę po kolektorze zamiast podwójnej i tak jakoś ładniej mruczy. :mrgreen:
Francis1982, popatrzę jeszcze z tym zapłonem, ale kiedyś już ustawiałem zapłon i stukanie nie ustąpiło, więc raczej marne szanse, że to coś pomoże, ale dziękuję za radę. ;-)
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 18 paź 2011, 00:29
Dzwonienie (za wczesny zapłon) w silniku przy dużym obciążeniu jest bardzo podobne jakby silnik "przestawiał" się w tryb pracy diesla. Pod górkę to było zawsze dobrze słychać w Żukach. Tam to było nagminne. Jeżeli chcesz robić głowicę.... tam hałasują tylko szklanki popychaczy. Mało prawdopodobne same zawory.
Raz słyszałem, że wtryski lubią klepać ale sam tego nigdy nie słyszałem i nie wiem kiedy się to najbardziej objawia (ale tym się nie sugeruj za bardzo, tylko spytaj kogoś bardziej obeznanego w tym).
Może najpierw sprawdź kompresję. Wówczas będziesz wiedział, że pierścienie i gniazda zaworów trzymają. Czyli coś ci odejdzie.
No chyba, że ci się rozrząd przestawił ale to akurat masz łatwo sprawdzić.
Jeżeli masz ciepły silnik i w miarę szybko zdejmiesz pokrywę zaworów i osłonę olejową to możesz sprawdzić szklanki.
Ustawiasz krzywkę wałka rozrządu nad szklanką do góry (zawór zamknięty, nieobciążony) i naciskasz dwoma kciukami. Jak nie wciśniesz to ok. Są takie, że pod naciskiem ulegają i te są niezbyt dobre (da się na tym jeździć).
Doradzam jak najtańsze rozwiązania jakie możesz zrobić sam. Wydałem już trochę kasy więc wiem co mówię.
Tak na marginesie jakbym policzył wszystkie swoje wydatki to miałbym..... taką 80-tkę które na allegro chodzą po 13 klocków.
Pozdrawiam.
GerB3
Post autor: GerB3 » 18 paź 2011, 17:33
Temat mnie ciekawi bo sam mam podobny objaw - takie klekotanie. Oleju bierze minimalne ilości - (te 1l na 1000km ksiażkowe to dla mnie fantastyka), ciśnienie oleju ksiazkowe sprężania podobnie, ogólnie silnik igła żadnych problemów z odpalaniem, obrotami osiągi z niczym - oprócz tego że klekocze pod obciążeniem. Wydech tez praktycznie cały zmieniony, kolektor nie popękany itd, na pewnio nie panewki ani głowica, wydech też nie. Zostaje tylko zapłon bo ustawiałem sam "na oko" i jest przyspieszony, mam nadzieję że to to bo inne opcje już odpadają, a jeżdze tak od marca i nic się nie dzieje z autem oprócz tego że klekocze :-D
skoti
Post autor: skoti » 18 paź 2011, 20:59
GerB3 pisze:Temat mnie ciekawi bo sam mam podobny objaw - takie klekotanie. Oleju bierze minimalne ilości - (te 1l na 1000km ksiażkowe to dla mnie fantastyka),
To mnie tyle diesel wciąga :mrgreen:
