Ten stabilizator napięcia obsługuje wszystkie wskaźniki w zegarach czy tylko od temperatury płynu chłodzącego ?ArtisWLN pisze: a tutaj wina może leżeć po stronie czujników albo stabilizatora napięcia na wskaźnikach.
Fakt, świrowały by wszystkie wskaźnikiKORU pisze: Ten stabilizator napięcia obsługuje wszystkie wskaźniki w zegarach czy tylko od temperatury płynu chłodzącego ?
Możesz spróbować ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby prawidłowy poziom płynu mógł stanowić problem. Dokręć wszystkie opaski i odpowietrz układpiotrek233 pisze:ok zrobie jak mi radzicie. tylko zastanawia mnie jednowyzsza tem utrzymuje mi sie jak doleje płynu pod max nie przekraczam tej kreski tylko praktycznie pod nia dolałem bo troche płynu mi ubyło. jak mialem płyn lekko pod kreska minimum to bylo ok tzn tem 90-92 max a teraz mam tak 95-98 i wentylator zbija i od nowa tak samo :-x .chyba ze sciagne troche plynu i zobacze :?:
