[B3 PP] Czujnik podgrzewania spalin + czujnik temp.
Piotr4888
Post autor: Piotr4888 » 27 paź 2011, 23:24
Mam pytanie, postanowilem Sobie wymienić czujnik ktory odpowiada za wskazanie temp .na zegarze czujnik nr.2 w ogolnych notach(pierwszy z prawej) ale dostalem zupelnie cos innego, zapakowane w pudeleczko ori. na pudeleczku napis czujnik do temp.licznika, wyjmuje i czujnik wyglada tak jak ten od podgrzewania zimnego silnika...nr 1.drugi z prawej, obydwa czujuniki na krućcu wygladają tak samo roznią sie tylko wtyczka, Ten od licznika posiada wąskie złącza natomiast ten od podgrzewania szerokie i takie wlasnie ma ten czujnik ktory kupilem. Nasuwa Mi sie pytanie? Czy te czujniki to to samo tylko inne złącza? Nie bedzie problemu jak ten czujnik co kupilem wsadze sobie zamiast czujnika nr.1?Spotkaliscie zsie z tym?
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 28 paź 2011, 09:14
Możesz wkręcić czujnik i niech ktoś ci przytrzyma te złącza i będziesz wiedział czy jest to samo tylko jak juz go użyjesz to nie będziesz mógł go zareklamować oczywście na rozgrzanym silniku sprawdz. Jeśli będzie wskazywał to zmienisz tylko końcówki i tyle a według numerów ten czujnik co kupileś ma te same oznaczenie co czujnik który masz wkręcony
Piotr4888
Post autor: Piotr4888 » 28 paź 2011, 13:04
Witam, oto oznaczenia czujnika 08E 65* 4112 ITALY jest firmy EPS> Nijak sie to ma do oryginalu...nie wiem co dalej, bor eklamacji juz nie uwzglednia kupilem na zapas rok temu ale pudelka nie otwieralem.
