[B4] cos nie tak z sonda lambda...:(
dhseba
Post autor: dhseba » 06 gru 2011, 15:37
witam wiem ze duzo jest tematow na ten temat
wiem ze wskazania sondy powinny byc 0.2v do 0.8v max 1v ale po zmierzeniu u mnie wyszlo -13.65 V cos tam drgnelo jak dodalem gazu ale to i tak daaalej pozaa skala norm niewiem czy zle to zmierzylem czy jest tak rozwalona sonda ... nie mam kata bo kiedys sie rozlecial i go wyciolem .. mam filmik co prawda nagrany telefonem ale jest
a do tego kosmiczne spalanie 1zl za 1 km :( przy dzisiejszej cenie paliwa to trzeba robic tylko poto zeby zalac do bakuu :(jak trzeba bedzie to dodam filmik
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 16:51 przez dhseba, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Audi 80 Polska » 06 gru 2011, 16:10
dhseba pisze:po zmierzeniu u mnie wyszlo -13.65 V cos tam drgnelo jak dodalem gazu
Bo może mierzyłeś zasilanie grzałki sondy...
I popraw temat: https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
dhseba
Post autor: dhseba » 06 gru 2011, 16:54
czyli ta wtyczka z dwoma przewodami jest od zasilania grzalki ?? a ta z jednym jest od sygnalu ?
bo na tamtej drugiej to mam 0 v
Post autor: Audi 80 Polska » 06 gru 2011, 17:51
dhseba pisze:a ta z jednym jest od sygnalu ?
Tak ta pojedyncza to sygnał.
Masz gaz? Pomiar robiłeś na benzynie na rozgrzanym silniku?
Bo jak sonda stoi to coś jest nietakt ale niekoniecznie musi to być wina sondy.
dhseba
Post autor: dhseba » 07 gru 2011, 00:36
nie nie ma gazu a pierwsze robilem pomiar na zimnym pozniej pojezdzilem dosc dlugo zagrzal sie porzadnie i znowu zrobilem i to samo:( jutro zmierze jeszcze raz dokladnie wiem ze kieedys na komputerze wychodzil blad sondy lambdy ze brak polaczenia pozniej znalazlem kabel ktory odpadl wiec go ladnie zalutowalem i zaizolowalem przez chwile bylo git a pozniej znowu zaczol swirowac
czasem go szarpie dziwnie wolne obroty ma naprawde wolne cos z 500 rpm :/ normalnie mial 850-900 rpm no i to paliwoo przy spokojnej jezdzie jak zaleje za 100 to jak sie 100 km zrobi to bedzie dobrze <buu> jest mulasty z niskich obrotow przy ok 3500 rpm ma lekki zanik mocy i cos ponad 4000 znowy wraca i pozniej idzie super ..
[ Dodano: 2011-12-07, 14:27 ]
wlasnie sprawdzilem jeszcze raz pokazuje na zagrzanym i zimnym tak samo czyli 0.41v do 0.56v i tak chodzi sobie .. jak przygazuje tak do 3tys to wyskoczy od 0.87 do 1.3v dalej nie sprawdzalem :(
rejdzik
Post autor: rejdzik » 09 gru 2011, 13:36
Oscyloskopem sprawdzisz sonde. Rób reset ecu.
dhseba
Post autor: dhseba » 15 sty 2012, 12:57
podpinalem pod vag wyszlo
sonda zwarcie z plusem
sonda brak polaczenia
sonda bledny odczyt czy cos takiego
ale dziwne jest to ze jak ma brak pol to jak mierzy odczyt
to nie wazne wymienilem na nowa i zobaczymy we wtorek znow vag
dzieki za podpowiedzi
