[b4 2.0 B+G ABT] ciężko pali na benzynie
malyna
Post autor: malyna » 10 sty 2012, 19:25
witam... mam ogromny problem z odpaleniem samochodu na benzynie. czasami odpala na dotyk a czasami i to bardzo czesto musze krecic rozrusznikiem kilka razy aby załapał. a gdy juz załapie chodzi jakby na 2 gary tak trzesie nim i w ogóle strasznie nierówno pracuje. po chwili wszystko sie normuje i chodzi normalnie. dodam ze nie ma znaczenie czy silnik jest zimny czy cieply. dzisiaj takze sam zacza wchodzic na delikatnie wyzsze obroty. czy wie ktos jak temu zaradzic???
jagna
Post autor: jagna » 10 sty 2012, 19:30
Do sprawdzenia czujnik niebieski.
malyna
Post autor: malyna » 10 sty 2012, 19:33
a jak sprawdzic ten czujnik? on moze miec wpływ na taka prace silnika?
jagna
Post autor: jagna » 11 sty 2012, 11:01
Czujnik znajduje się w plastikowym króćcu wody wychodzącym z bloku silnika obok niego jest siwy. Ostatnio jeden z kolegów odlaczyl go i od razu praca silnika się poprawiła. Oczywiście jazda bez nie rozwiązuje problemu. Spalanie znacznie wzrasta.
Post autor: Pieterb » 11 sty 2012, 17:29
malyna pisze:a jak sprawdzic ten czujnik?
- przy 0°C - 5000...6500 Ω
- przy 10°C - 3300...4500 Ω
- przy 20°C - 2200...3000 Ω
- przy 30°C - 1500...2000 Ω
- przy 40°C - 1000...1400 Ω
- przy 50°C - 700...950 Ω
- przy 60°C - 540...680 Ω
- przy 70°C - 400...500 Ω
- przy 80°C - 275...375 Ω
- przy 90°C - 200...275 Ω
- przy 100°C - 150...225 Ω
malyna
Post autor: malyna » 11 sty 2012, 20:51
ok dzieki jutro jak bede miał chwile to to sprawdze... dam znac co i jak
[ Dodano: 2012-01-11, 20:56 ]
a mam jeszcze takie pytanie przy jakiej temp włącza sie wam wiatrak? bo u mnie wejdzie na 90 st i zaczyna kręcic. czy to normalne?
Post autor: Pieterb » 12 sty 2012, 06:49
malyna pisze:[ Dodano: 2012-01-11, 20:56 ]
powinien przy 94 jak dobrze pamiętam ale to możesz mieć lekkie przekłamanie czujniku ale tym szarym, ewentualnie licznik lekko przekłamuje.
jagna
Post autor: jagna » 12 sty 2012, 10:00
malyna pisze:ok dzieki jutro jak bede miał chwile to to sprawdze... dam znac co i jak
Prawidłowo wentylator powinien się uruchomic:
1 stopień 92-97 stopni
wyłączenie 84-91 stopni
2 stopień 99-105 stopni
wyłączenie 91-98 stopni
Także nie jest źle. Niestety czujnik często trochę zaklamuje jeśli była by dużą różnica to do wymiany był by czujnik szary, który jest obok niebieskiego o którym pisałam wcześniej.
