[b4 ABT] Problem z zapaleniem 2.0 90km
Gospodar1
Post autor: Gospodar1 » 29 sty 2012, 11:46
Witam posiadam 80 b4 2,0 90km i mam taki problem że przy niższej tenp. na polu nie chce mi zapalić strasznie długo trzeba go kręcić zanim zapali wymieniłem kable, świece, kopułkę i palec i dalej nic z czym to może być a jak zapali to muszę mu dodawać gazu pulsacijnie bo na wolnych gaśnie a później pali bez problemu proszę o pomoc
olek70
Post autor: olek70 » 29 sty 2012, 12:01
Witam.
Prawdopodobnie padł niebieski czujnik, który odpowiada za wzbogacenie mieszanki przy zimnym silniku.
Post autor: Pieterb » 29 sty 2012, 12:05
tu masz podobny temat 20-abt-90km-t63566.html
Hołowczyc20
Post autor: Hołowczyc20 » 29 sty 2012, 12:05
Niebieski czujnik kolego padł, wymień go i będzie po problemie ;-)
Ps najlepiej kupić ori i mieć spokój na lata
Gospodar1
Post autor: Gospodar1 » 29 sty 2012, 13:00
ja zaczołem podejrzewać cewkę ale iskra jest ładna wymienię ten czujnik i się zobaczy napisze jeszcze co i jak na razie wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam gorąco
[ Dodano: 2012-01-31, 14:33 ]
Dzięki panowie za pomoc jednak ten czujnik pozdrawiam!!!
szymmek
Post autor: szymmek » 19 gru 2012, 13:14
Witam, zauważyłem że podobne objawy w moim ABT, rano jak jest zimno gdy zapalam go na benzynie to zapala nieco gorzej, trzeba dodać trochę gazu, jak zapali to chodzi jakby na 3 gary i trzęsie, słabo się wkręca, czuć benzynę, po czasie silnik zaczyna normalnie pracować (po dodawaniu gazu), myślałem że to może świece ale teraz podejrzewam ten czujnik bo już go kiedyś wymieniałem ale kupiłem najtańszy ze sklepu Topran, więc pewnie jest lipny, nie che jeździć po mechanikach bo będzie tak że wydam kupe kasy i nic to nie da, więc kupować nowy lepszy czujnik, czy może to coś innego ?
Post autor: Pieterb » 19 gru 2012, 16:13
szymmek pisze: teraz podejrzewam ten czujnik bo już go kiedyś wymieniałem ale kupiłem najtańszy ze sklepu Topran, więc pewnie jest lipny, nie che jeździć po mechanikach bo będzie tak że wydam kupe kasy i nic to nie da, więc kupować nowy lepszy czujnik,
możliwe że to on ale jak masz miernik to możesz go sprawdzić aby nie kupować w ciemno
powinien mieć takie parametry
- przy 0°C 5000...6500 Ω
- przy 10°C 3300...4500 Ω
- przy 20°C 2200...3000 Ω
- przy 30°C 1500...2000 Ω
- przy 40°C 1000...1400 Ω
- przy 50°C 700...950 Ω
- przy 60°C 540...680 Ω
- przy 70°C 400...500 Ω
- przy 80°C 275...375 Ω
- przy 90°C 200...275 Ω
- przy 100°C 150...225 Ω
szymmek
Post autor: szymmek » 19 gru 2012, 20:06
Mam pytanie, bo nie znam się jednostkach rezystencji, na ile ustawić miernik ? Sprawdzałem rezystencje na zimnym, miałem ustawiony miernik na 2000 k omów, miernik pokazywał od 100 do 256
