[2.0 ABT] NIEBIESKI CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA
marekjaro32
Witam, proszę o informację czy niebieski czujnik temperatury silnika o którym mowa jest w postach dotyczących szarpania zimnego silnika to ten przy króćcu przy głowicy silnika także obok szarego czujnika ?? dzięki za info
- FilippoAudi80
Witam. Odświeżę temat. Mam problem z tym niebieskim czujnikiem. Zaczęło się od tego że został wymieniony króciec bo przepuszczał. Po wymianie jakiś czas było w porządku a po jakimś czasie zauważyłem że silnik był rozgrzany a obroty były takie jak na ssaniu. Zajrzałem pod maskę i poruszyłem kostkę i kabelki od kostki i obroty się uspokoiły. Po jakimś czasie problem powrócił i jeszcze jest tak czasami że odpalę ale nie wkręca się od razu na obroty i jeszcze jak dodam gazu to zgaśnie. Czy jest to wina czujnika czy kabelków? Dzisiaj jak tak się działo i obroty były nie regularne to po odpięciu czujnika nic się nie zmieniło. Dodam jeszcze że czujniki były wymienione rok temu i wąż przy króćcu przepuszcza delikatnie i może trochę zalał ten czujnik i się spalił?
- FilippoAudi80
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
panowie jest to z milion razy napisane na forum ale macie milion1kopiec16 pisze:jaką rezystancję powinien wykazywać przy danej temperaturze ??
- przy 0°C 5000...6500 Om
- przy 10°C 3300...4500 Om
- przy 20°C 2200...3000 Om
- przy 30°C 1500...2000 Om
- przy 40°C 1000...1400 Om
- przy 50°C 700...950 Om
- przy 60°C 540...680 Om
- przy 70°C 400...500 Om
- przy 80°C 275...375 Om
- przy 90°C 200...275 Om
- przy 100°C 150...225 Om
zwykły multimetr <ok>FilippoAudi80 pisze:A czym to mogę zrobić?
- FilippoAudi80
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- FilippoAudi80
- FilippoAudi80
