[80 B4 2.0 ABK] silnik szarpie
				wyrzutnia00
Po zagrzaniu silnika zaczyna szarpać przy spokojnej jeżdzie ok.1000-2000 obr/min.Przy przyspieszaniu problem ustaje.Sprawdzałem większość tematówinieznalazłem żadnych usterek.Przy zimnym silniku wszystko jest ok.Poradźcie coś bo to strasznie wkurza.
				wyrzutnia00
Sonda sprawna,regulator ciśnienia też,pompa paliwa nowa.Dzisiaj znalazłem nieszczelność przy grzybku na głowicy.Rozłączyłem i zaślepiłem rurę od przepływomierza i jest poprawa.Ale dalej mam problemy z zapłonem.Ktoś się zna na tym?aha tylko benzyna.
						szarpanie w przedziale od 900-1000 obr, nierówna praca silni
Od jakiegoś czasu auto na wolnych obrotach szarpie, koszmar podczas jazdy po mieście w przedziale 50-60 km/h.
Sprawdzali różni fachowcy i ustalili że wymianie podlega:
- sonda Lambda
- przewody wysokiego napięcia,
- świece zapłonowe,
- silnik krokowy,
- aparat zapłonowy.
W jednym z warsztatów sprawdzono elektrykę okazało się, że jest za wysokie napięcie (skakało od 7,6V -17,5V) do wymiany silnik krokowy i komputer bo źle steruje.
JAK USŁYSZAŁEM ILE SIANA MUSZE WYDAĆ :shock:
Zabrałem się do poszukiwań i znalazłem :lol:
Zacząłem sprawdzać przewody podciśnieniowe, zdjąłem filtr powietrza a tam Przyczyna zatkany przewód powietrza. ktoś do zatkał śrubą.
Po podpięciu w miejsce gdzie powinien być równa praca silnika, trochę wysokie obroty ok 1100 więc zmieniłem czujnik temperatury i jest ok.
- sonda Lambda
- świece zapłonowe,
- silnik krokowy,
- aparat zapłonowy.
