[ 1.8 NE lpg] brak iskry
Emilos92
Post autor: Emilos92 » 08 mar 2012, 17:48
witam o to problem brak iskry i wogole nie wlacza sie zaplon wymienilem cewke modul i aprat zaplonowy i nic to nie dalo prosze pomocy bo nie mam pojecia co sie moglo stac samochod w czasie jazdy zgasl i wiecej nie odpalil
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 18:09 przez Emilos92, łącznie zmieniany 2 razy.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 08 mar 2012, 17:55
Na początek zapoznaj sie z tym
_uwaga
a co do twojego problemu czasem kostka stacyjki nie padła świecą sie kontrolki jak włączysz zapłon rozrusznik kręci jjak nic nie działa to kostka
Emilos92
Post autor: Emilos92 » 08 mar 2012, 18:05
pierwszy raz pisze wiec nie wiedzialem dokladnie jak dodac post a u mnie rozrusznik kreci ale nie swieca sie kontrolki od zaplonu ale po przekreceniu kluczyka przekaznik cyka
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 08 mar 2012, 18:10
Skoro nie świecą sie kontrolki to tym bardziej trzeba zacząc od kostki po prostu kostka nie daje napięcia i pewnie w tym leży problem przynajmniej od tego trzeba zacząć i masę silnika sprawdz
Emilos92
Post autor: Emilos92 » 08 mar 2012, 18:13
a da sie jakos wlaczyc zaplon bez kostki z odpieta ta kostka od stacyjki ??? czytalem tez ze moze to byc wina alarmu
[ Dodano: 2012-03-08, 19:45 ]
ludzie pomozcie bo to dziwny przypadek podlanczalem tez plus na cewke z samego akumulatora krecilem apratem i iskry na swiecy nie bylo tak jakby czujnik halla nie mial zasilania no i brak kontrolek po przekteceniu kluczyka w pozycje zaplon
marko
Post autor: marko » 08 mar 2012, 20:25
Co z tego , że podałeś napięcie na cewkę , jeżeli masz walniętą kostkę w stacyjce to nie podaje napięcia na moduł i nie będzie iskry .
Emilos92
Post autor: Emilos92 » 08 mar 2012, 20:33
a plus na cewke wychodzi z samej stacyjki czy jak ???
mezik0
Post autor: mezik0 » 08 mar 2012, 20:39
oprócz kostki polecam sprawdzić moduł zapłon0owy jest to aluminiowa puszka po lewej stronie od pedałów za takim czarnym deklem lubi się to upierniczać po pewnym przebiegu ja po 2ch dniach wymiany wszystkiego prawie sie poddałem ale wtedy to przejżałem schematy elektryczne i znalazłem to dziadostwo ale skoro mówisz ze brak kontrolek masz to kostka bedzie winna
Emilos92
Post autor: Emilos92 » 08 mar 2012, 21:01
modul wymienialem wlasnie na nowy nowa cewka aparat zaplonowy tez inny wziolem wrazie padnietego czujnika halla
andi00
Post autor: andi00 » 09 mar 2012, 06:38
sprawdz do porzadku kostke stacyjki ale piszesz ze to moze byc wina alarmu pewnie ze moze byc jak masz alarm z odcieciem zaplonu to jak najbardziej zaczal bym od odlaczenia alarmu pozniej sprawdzil kostke i pewnie odpalisz bo jesli wymieniles aparat cewke modul do chyba by bylo na tyle
Emilos92
Post autor: Emilos92 » 09 mar 2012, 07:39
panowie a jak odlaczyc ten alarm caly ???
[ Dodano: 2012-03-09, 08:06 ]
bo jest mi on wogole nie potrzebny a jesli jest on wina braku zaplonu to jak najszybciej go usune bo samochod stoi juz ponad tydzien a jest mi cholernie potrzebny
[ Dodano: 2012-03-09, 13:36 ]
problem rozwiazany dziekuje koledzy za pomocy bardzo sie przydala winna byla stacyjka i modul zaplonowy wymienilem kostke stacyjki i na nowym module dziala jest iskra na swiecy dziekuje za pomoc
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 09 mar 2012, 18:32
a widzisz trzeba było najpierw pytać to byś pół auta nie wymienił :-D
tomeklup
Post autor: tomeklup » 10 mar 2012, 12:18
to mniej wiecej taki schemat.
http://www.diaaut.home.pl/r10101c2_pliki/image002.gif
a i niepodlaczaj plusa z aku na cewke. iskra w cewce jest wytwarzana impulsami ktore sa generwoane przez modu l zaplonowy a sygnaly do modulu wysyla czujnika halla ktory jest w aparacie zaplonowym
