[80 B3 1.8 JN] Ubywa oleju z silnika
Witam.
Co to za przyczyna że nie kopci , nie kapie a oleju niem . Tak gdzieś 1.5 l na 1tyś km.
Przebieg 250 tyś km , brak wycieków i typowego dymu z rury przy rozgrzanym silniku .
Czy brak dymienia może powodować kat. który dopala resztki paliwa.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2007, 21:02 przez tomek a, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy takim ubytku oleju powinien kopcić na niebiesko lub puszczać chmurki zejdz pod samochod i sprawdz czy faktycznie jest suchy jezeli jest osłona pod silnikiem to nie bedzie nic widac w miejscu gdzie stoi samochod. olej mozesz gubic podczas jazdy z uszczelniaczy po stronie skrzyni na wałku wtedy olej jest rozdmuchiwany po skrzyni biegów i bedzie zaolejona ale kapac ci nie bedzie z niej jak samochod bedzie stał bo śladowe ilości skapią na osłone
- davidpolska
ja tez tak mam okolo litra na 1000 km nigdzie nie leci i nie dymi i mechanik tez powiedzial ze uszczelniacze zaworow a wie ktos moze czy latwo to wymienic i jak bo mam ochote sie pobawic a jesli trudno to ile to moze kosztowac bo chyba olej mnie wiecej wychodzi no i silnik dostaje bo nieraz zapominam
- Rafalski82
Wymaina samych uszczelniaczy nie na długo pomoże. Zurzyte są także prowadnice zaworów i w niewielkim stopniu trzonki zaworów- do odzyskania. Jeżeli ktoś chce zrobić to porządnie to niestety bez zdjęcia głowicy ( nowa uszczelka) się nie obędzie. Uszczelniacze z reguły siadają od przegrzania silnika, dokładnie osiągnięcia dużej temperatury oleju, gumki się deformują i przepuszczają olej lub w skutek zurzycia w silnikach VW następuje to przy około 240.000 tys.km Niech nikt nie wierzy że przy 15 letnim samochodzie ma przebieg 130.000 km. Bądżmy poważni. W bloku u mnie mieszka gość co cofa liczniki, uwierzcie mi, że są do niego zapisy, a przed klatką stoi kolejka. Już mnie to zaczyna powoli wku...ć bo ilu pożniej ludzi jest nabitych w butelkę. W niemczech jest było i będzie podobnie, turki handlujący samochodami nie takie rzeczy robią. Wasze VW mają po prostu już ponad 200.000 km i to jest coś normalnego. Ale bądżmy spokojni te silniki robią po 350.000 km lekko:)
Więc dla tych co chcą się pobawić najtrudniejsze będzie w tym wybicie prowadnic zaworów( stare kruchei zgrzane czasem z aluminium) i założenie sprężyn zaworów. Ale jest to do przejścia. Pożniej docieramy zawory pastą do tego przeznaczoną , gdybyśmy je wymienili byłoby lepiej bo wówczas mamy nową głowicę a po splanowaniu odzyskujemy fabryczną moc auta. No moze prawie fabryczną ale poprawę zdecydowanie czuć. Pozdrawiam
szaaleniec
Racja, jeśli nie na długo to nawet może nie na moment. Jestem po remoncie silnika i wymieniłem uszczelniacze zaworów, pierścienie na tłokach, dotarłem zawory wymieniłem popychacze zaworów i uszczelniacze (simmeringi) no i brzydko mowiąc pupa :!: :!: Samochód wcześniej palił jakieś 0,5l oleju na 1000 Km, po remoncie zwiększył mu się apetyt na 0,5 do 1l na 400 Km w zależności od dociążenia autapajak100 pisze:Wymaina samych uszczelniaczy nie na długo pomoże
W wymianie samych pierścieni nie ma nic złego. To powinno pomóc na około 10.000km. Czyli na pozbycie się samochodu.Pytanie tylko do jakiego stopnia były już zużyte gładzie cylindrów. Jeżeli była możliwość włożenia pierścieni po pierwszym szlifie to trzeba było tak zrobić. Natomiast szlif cylindrów wiąże się z wymianą tłoków i pierścieni. Wydaje mi się jednak że w tym przypadku będziesz jeszcze raz musiał zdjąć głowicę i strzelić poprawki. Zwiększona ilość brania oleju jest raczej spowodowana faktem dostania się do silnika w czasie składania drobin piasku kurzu i innych śmieci. Tego nigdy się nie uniknie. Dlatego też na elementach współpracujących ze sobą porobiły się mikro rysy którymi olej przenika do komory spalania poprzez zawory i gładzie cylindrów. Po jakiś 2000km wszystko powinno wrócić do normy, czyli do sytuacji wyjściowej. Jeżeli tak nie będzie to widocznie pierścienie, które nowe są okrągłe nie dopasowały się do eliptycznych kształtów zmęczonych już cylindrów.
Morał tej historii jest taki, że najlepiej nie bawić się w to tylko pobiec do kogoś ( zaufanego
) po drugi silnik. No chyba że teraz to już kwestia ambicji i honoru. Powodzenia
