[80 B4 2,0 ABK] Pompa olejowa
pawel22
Post autor: pawel22 » 21 sie 2007, 19:54
Posiadam Audi 2.0 8v 115KM. Jest problem z pompą olejową. Ciśnienie wynosi około 8 Mpa. co zrobić
Ostatnio zmieniony 21 sie 2007, 21:06 przez pawel22, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelbicz
Post autor: pawelbicz » 21 sie 2007, 19:58
Wygląda mi to na uszkodzony zawór przelewowy :!:
Niestety musisz wymienić pompę :-/
P.S Jeżeli jest taka sama jak silniku 1.8, to mam taką w pełni sprawną ;-) (oryginał)
pawel22
Post autor: pawel22 » 21 sie 2007, 20:02
kupilismy nową pompe i jest to samo
pawelbicz
Post autor: pawelbicz » 21 sie 2007, 20:05
hmmm..
A sprawdzałeś drożność kanałów olejowych?? Może któryś jest przytkany..
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 21 sie 2007, 20:09
W którym miejscu podłanczałeś ciśnieniomierz :?: A jaki odgłos wydaje samochód, to znaczy czy chodzi cicho czy głośno.
pawel22
Post autor: pawel22 » 21 sie 2007, 20:09
Sprawdzalismy wszystkie są drożne
[ Dodano: 2007-08-21, 20:12 ]
Podlanczlismy ciśnieniomierz w obydwu miejscach
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 21 sie 2007, 20:14
Filtr oleju też oczywiście :?:
pawel22
Post autor: pawel22 » 21 sie 2007, 20:16
Filtr oczywiście. Nówka
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 21 sie 2007, 20:20
To może "urządzenie" którym sprawdzałeś ciśnienie nie jest sprawne. Jesteś pewien pomiarów :?:
pawel22
Post autor: pawel22 » 21 sie 2007, 20:26
Napewno sprawne. Zaczelo sie to od tego że kontrolka od oleju zaczela świecić, więc wyminiliśmy czujnik wysokiego ciśnienia, ale to nie pomogło więc wtedy przywiezliśmy to urządzenie do pomiarów cisnienia i zobaczyliśmy to Zwiekszone cisnienie, wiec kupiliśmy pompe. Po jej wymianie było to samo
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 21 sie 2007, 21:18
Nie wiem czy kontrolka zapala sie przy zbyt wysokim ciśnieniu :-/ Raczej ona jest od zbyt małego ciśnienia. Ja jednak dokonałbym pomiaru na innym jeszcze barometrze by mieć pewność że odczyty są prawidłowe. Jeśli i tam wyszło by tyle samo no to trzeba by zacząć sie poważnie martwić bo zbyt wysokie ciśnienie smarowania nie jest rzeczą dobrą.
Jasiu
Post autor: Jasiu » 21 sie 2007, 21:55
Witam.
Kontrolka zaczęła świecić bo ciśnienie bylo zbyt niskie albo poprostu padł czujnik ciśnienia oleju.To "wysokie " ciśnienie jest prawdopodobnie normalne tylko manometr który macie jest do bani!
Warunki kontroli ciśnienia oleju: temperatura silnika 80 stopni,obroty silnika 2000 obr. To ciśnienie min 2,0 bara
Jasiu
[ Dodano: 2007-08-21, 21:57 ]
Pompa ma zawór przelewowy(nadciśnieniowy) niemożliwe żeby dwie byly padnięte!
