[B3 1.8 PM] Jak poznać uszkodzenie pompy wody?
morris4life
Post autor: morris4life » 09 lip 2012, 10:01
pytanie jak w temacie.
Zauważyłem ostatnio, że płyn w zbiorniczku wyrównawczym w moim Audi robi się ciepły dopiero gdy auto osiąga temp. roboczą.
Czy w waszych samochodach jest tak samo, czy może jednak Wam płyn w zbiorniczku nabiera temperatury razem z rozgrzewaniem się silnika?
Czy takie objawy mogą świadczyć np. o uszkodzonej pompie wody (lub jej słabej wydajności) czy może jednak termostat (bo chłodnica nagrzewa się moim zdaniem zbyt szybko - robi się ciepła razem z silnikiem, choć dolny wąż jest zimny aż do osiągnięcia temp. m/w 85stC. - nadmienię też, że to nowa chłodnica - ma ok. 1 tygodnia)
pozdrawiam i czekam na Wasze opinie.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 09 lip 2012, 10:27
sprawdz przewód dochodzący do zbiorniczka wyrównawczego czy jest drożny
neoxpl
Post autor: neoxpl » 09 lip 2012, 10:35
morris4life, nic sie nie martw wszystko masz ok. Tak powinno byc. :)
morris4life
Post autor: morris4life » 09 lip 2012, 10:53
neoxpl pisze:morris4life, nic sie nie martw wszystko masz ok. Tak powinno byc. :)
Ale czy na pewno???
Trochę mnie to martwi, że jest taka stagnacja przepływu wody - moim zdaniem woda powinna się cały czas przelewać do zbiorniczka więc i płyn w nim powinien nabierać temp. wraz z rozgrzewaniem się auta - a nie w efekcie przekazywania energii cieplnej.
Tak mam np. w BMW mojej żony. Tam płyn przez zbiorniczek wyrównawczy cały czas się przelewa.
@goldi j51 - sprawdzę - banalne i oczywiste a człowiek o tym nie pomyślał :oops:
neoxpl
Post autor: neoxpl » 09 lip 2012, 13:05
Teoretycznie wezyk powrotny masz na gorze, czyli plyn musi nabrac temp. i zwiekszyc swoja objetosc zeby sie przelewalo. Waz dolny jest zimny dopoki termostat sie nie otworzy, czyli ok 85-90 stopni. Dopiero wtedy obieg sie otwiera i pompa tloczy plyn calym obiegiem. Dodam jeszcze ze mam tak jak u ciebie jest i wszystkie przewody mam drozne. PS sorka za brak polskich liter, bo nie mam ich w telefonie.
Post autor: Jarewa » 10 lip 2012, 20:26
neoxpl pisze: Dopiero wtedy obieg sie otwiera i pompa tloczy plyn calym obiegiem.
Co prawda tłoczy ale nie przez zbiornik czy jakoś inaczej obieg w zbiorniczku jest samoczynny nie zależny od popy wody lecz tylko od temperatury, tylko temperatura robi obieg w zbiorniczku.
neoxpl pisze:Teoretycznie wezyk powrotny masz na gorze
A zasilajacy na dole chłodnicy.
Wiec w teori nim zagrzeje się w zbiorniczku to na chłodnicy musi być gorąco.
morris4life
Post autor: morris4life » 11 lip 2012, 14:08
Dziękuję wszystkim za pomoc w temacie.
Punkciki przyznane <ok>
pozdrawiam
